Alt 29.11.2020, 16:23   #341
benno397
Fahrzeug: E66- 760i (2003)
Was macht diese Leitung mit dem Ventil. Belüftungsleitung und Tankleitung gehen dort hin.
Dateityp: jpg 14758064-CFE4-4396-BFD1-809BDC160F8B.jpg (42,4 KB, 24x aufgerufen)
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2020, 22:24   #342
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Die HDP haben Rücklaufleitungen in den Tank, da fließt max. 2L/Stunde in den Tank zurück.
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2020, 23:06   #343
benno397
Aha. Ok danke.
Neue Erkenntnisse. Entlüftungsschläuche an den Pumpen abgezogen. Auf beiden Seiten Benzin. Pumpen wieder geöffnet. Sind beide trocken. Wie geht das?
Motor läuft mal besser mal schlechter. Aussetzererkennung Zylinder 1-6 gab es. Der Lehrlauf ist ruhig . Kein Absterben.
Geändert von benno397 (29.11.2020 um 23:19 Uhr).
Alt 30.11.2020, 13:23   #344
zetecturbo
Fahrzeug: E65-760Li (12.05
there is a solenoid valve on the bulkhead just above bank2 connected into the vent line ,this goes faulty and can let fuel back into the pumps from the fuel return line from the hpfp ,when the car is running or when the intank fuel pump is running the valve is suppose to close thus only allowing vapour from the pumps to be redirected to the inlet manifold and also equalised by the carbon canister .with the car running pull the output off the solenoid and u should have no fuel out if its a good flow then solenoid is faulty ,i have a supplier that can supplu the original solenoid at a quarter of the price of bmw if needs be
zetecturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2020, 14:24   #345
benno397
Ok . Danke
Das würde das Benzin an den Pumpen erklären.
Alt 08.12.2020, 22:38   #346
benno397
Hallo, bei mir noch nix Neues. Wir warten auf Teile. DHL hat zur Zeit große Probleme mit der Auslieferung. Wenn es Neuigkeiten gibt, melde ich mich.
Gruß Bernd
Alt 12.12.2020, 14:10   #347
benno397
Hallo, beide Filter gewechselt, keine Besserung. Gestern das Magnetventil erneuert. Probefahrt mit Ruckeln im unteren Drehzahlbereich. MKL an. Fehlerauslese ergab wieder Raildruck zu hoch Bank 1 und Aussetzererkennung auf Bank 1 . Eventuell die HD-Pumpe mit Problemen?
Geändert von benno397 (12.12.2020 um 14:40 Uhr).
Alt 12.12.2020, 15:48   #348
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Raildruck zu hoch deutet auf ein Problem mit Mengenventil (Nummer 10 auf dem Bild auf der ersten Seite). Zieh das Ding raus und schau mal, ob da nicht irgendwo ein Stückchen der alten Membran feststeckt. Ich vermute, dass da irgendwas verstopft ist und das Ventil nicht vernünftig regeln kann. Ich hatte es mal nach dem Umbau auf Bank 1 kurz, da war eine Fussel von der alten Membran noch, nach dem reinigen und ausblasen war der Fehler weg.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2020, 16:08   #349
benno397
Dann versuche ich das mal. Das lässt sich so einfach ziehen?
Alt 12.12.2020, 16:14   #350
HeinrichG
Es sind nur zwei Schrauben an der Seite und dann vorsichtig rauswackeln.
Ansonsten, wäre das hier vielleicht eine Alternative: , gerade per Zufall gefunden oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das hier.
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
