Alt 15.04.2019, 18:26   #1
Crusader72
Fahrzeug: E65-735i (12-04)
Standard Motorschaden 735i Bj.12/2004 ca.200.000 km
Hallo Zusammen,
ich als Neuling hier, (habe den Wagen vor 1 Jahr privat gekauft) bräuchte mal eure Meinung/Rat...
Ich schildere erst mal was bei mir im Motorraum so los ist.....
Aus diversen Gründen musste ich von einem Motor-Spezi den Motor öffnen lassen, (starker Ölverlust-kurz kein Öldruck mehr- verdacht Gleitschiene Steuerkette gebrochen ....da starkes Rasseln), ich dachte mir mache es richtig und lasse direkt bei der Laufleistung die Steuerketten tauschen ....
Nach dem Motorausbau kam die Überraschung ....Motor von innen völlig süffig und verharzt anscheinend sehr altes Öl drauf .... Auf einer Zylinderbank (Beifahrerseite) der erste Kolben hat bei OT Stellung nen dicken Kolbenkipper ... und die Ventile-/Sitze sehen auch nicht mehr gut aus....
Der Motor Spezi empfiehlt dringend einen Überholten AT-Motor...
Wie sind eure Erfahrungen ... wer hat gute Überholte AT-Motoren und welche Werkstatt würde diesen auch einbauen (meine Werkstatt hat bedenken einen fremden Motor einzubauen, wegen Garantie usw.)
Also wenn jemand aus dem Bereich Recklinghausen oder Münster jemanden kennt wäre ich für eine INFO sehr dankbar...
Crusader72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2019, 10:53   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Da anscheinend niemand sonst antwortet, schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...63938-223-4703
Der währe zumindest überholt und per Spedition zu versenden. Eine Werkstatt in Deinem Raum kannst Du sicher finden.
Aber mal ehrlich - hängst Du so an dem Wagen, daß sich das rechnet?
3000€ + Einbau ist nicht wenig. Der Spaß wird sicherlich 4000-4500€ mit Einbau kosten.
Vergleichbare VFL Modelle gibt es schon günstiger:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...7-02a8eb7a00eb
Oder sogar ein Facelift 740i für 5500€:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...3-95d4d946c3e9
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2019, 01:04   #3
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2011
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...11281-223-1600
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2019, 07:12   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ist günstiger, einen generalüberholten Motor zu verbauen, wo Du dann sogar Garantie hat usw, als einen anderen E65 zu kaufen, mit einem Motor, der auch viele KM hat ohne Garantie
Gruß Achim
Alt 19.04.2019, 12:26   #5
Crusader72
@Puddlejumper, ja du hast recht ich kann besser einmal etwas mehr Geld in die Hand nehmen und einen generalüberholten Motor nehmen ... und am besten von einem Anbieter der mir den sofort einbaut ... ich habe schon gesucht aber finde nichts vernünftiges ...wenn man hinter die Kulissen von einigen "seriösen" Anbietern schaut bekommt man das grauen....
Einen Motor vom Verwerte ist mir zu heikel, da alleine die Umbaukosten sehr hoch sind ....und dann geht der streit los von wegen Garantie ... falsch eingebaut, falsche Inbetriebnahme usw.
Das beste Angebot war ....(sarkastisch) ...können keinen Motor liefern, kaufen den Wagen aber für 1000 Euro ....
Ich möchte ja schließlich den Wagen noch sehr lange fahren .... meinen Vorgänger (anderes Fabrikat ) hatte ich 19 Jahre - aber der brauchte zum Schluss zu viel Reparaturbleche und nach 379.000 km mit dem 1,6 16V Motor wollte ich den Motor nicht Überholen lassen.
Vielleicht kennt einer von euch noch eine Vertrauensvolle Adresse
Alt 19.04.2019, 15:27   #6
Puddlejumper
Hier, dass ein wirklich revidierter Motor nicht billig ist, dürfte klar sein. Und wenn Du noch etwas draufpackst, bauen die sogar den alten aus und den neuen ein inkl. allem. Oder Du läßt ihn Dir schicken im Austausch gegen den Alten und verbaust ihn selbst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bavariamotors.de/BMW-Mot...ewaehrleistung
Edit: Ich würde bei den Firmen, die revidierte Motoren anbieten, nachfragen, was genau gemacht wurde.
Ich würde keinen revidierten Motor kaufen, wenn z.b. die Pleul Lagerschalen nicht mitgemacht wurden und dann muss natürlich das ganze Progamm passiert sein, Honen usw, auch Steuertrieb komplett ersetzt, ebenso wie die Ventile usw usw.
Alt 19.04.2019, 23:03   #7
j_ramon.lopez
Lass Dir den Preis als Angebot dann dort aber schriftlich geben, damit nicht nachher weitere Forderungen aufkommen können.
Achte vor allem direkt darauf, dass die Schwachstellen mit dem Wasserrohr und den Ventilschaftdichtungen gemacht sind.
Sonst gehen die später nochmal zusätzlich ins Geld.
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
Alt 19.04.2019, 23:20   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Motor wechsel ist nicht das problem. Strom Steuerteile programmierein und bla bla bla.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2019, 13:54   #9
Crusader72
Ja die von Bavaria hatte ich auch schon gesehen ....die muss ich nochmal konkret anschreiben....und danke nochmal für die hinweise .....werde mir vorher alles schriftlich bestätigen lassen ....
Ich habe mir überlegt sofort auch die Wasserpumpe mit tauschen zu lassen ....
im Forum habe ich was gelesen von wegen Öffnungszeiten der Thermostate .... es gibt wohl Wasserpumpen mit eingebauten Thermostaten welche eher öffnen ....ohne diesen elektronischen Regelkram ....was haltet Ihr davon ? Oder alles quatsch und eine originale Wasserpumpe nehmen?
....und danke nochmal für den Tipp mit dem Wasserohr ......
MfG....
Alt 01.03.2020, 12:56   #10
Crusader72
Hallo zusammen,
ja nach langer Zeit kann ich euch jetzt mal ne Rückmeldung geben.
Habe den Motor bei Bavaria komplett überholen lassen und muss sagen das alles gut gelaufen ist. Der Motor wurde komplett zerlegt, alles geprüft und Verschleißteile erneuert . Wasserrohr usw. natürlich auch. Den Einbau hat B&H übernommen....die beiden Firmen sind genau nebeneinander. Habe jetzt meinen 1000 km Check hinter mir...alles gut. Muss aber sagen man sollte etwas Geduld mitbringen ....die Jungs haben viel zu tun.
Stichworte
austauschmotor, motorschaden, werkstattempfehlung
Motorraum: M62B35Tü 735i Motorschaden? Gaser BMW 7er, Modell E38 6 18.02.2017 11:59
E32-Auto: 735i, Bj.88 mit Motorschaden. Derschweizer Biete... 0 14.02.2013 08:03
Motorraum: 97´ 735i. Ventile verbrannt? Motorschaden? BMW_733i BMW 7er, Modell E38 28 04.11.2012 21:21
Motorraum: 735i Bj.96 mit Motorschaden!? Was paßt als ATM? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 0 28.11.2009 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
