Alt 22.09.2018, 22:32   #21
das sind verdächtig kalte Lötstellen.
würde ich auf jeden Fall nochmal nachlöten und RICHTIG heiß machen ..... und mit Lötzinn etwas besser fluten
Alt 25.09.2018, 19:19   #22
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Welche Pins braucht man dafür?
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2018, 20:22   #23
Kronos
Fahrzeug: BMW e65 730d 04.2005
Standard Standheizung 730d fl
Ist einer in raum NRW der das erfolgreich geschaft hat und das bei mir auch machen könnte..... ?
Kronos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2020, 09:14   #24
Boala
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
Sorry ich muss das alte Thema nochmal rauskramen.
Meine Standheizung funktioniert prächtig, allerdings ist das Menü mit der Zeitschaltuhr von mir aus gesehen nicht so toll.
Frage:
Benötigt die Fernbedienung einen separaten Empfänger? Sprich kann ich eine eine kaufen und anlernen oder muss ich noch Hardware verbauen wenn ich ab Werk keine Standheizung hatte.
Wie weit geht die Fernbedienung erfahrungsgemäß wenn man sie aus dem Fenster hält und sehe ich auf der Fernbedienung ob die Standheizung das Signal erhalten hat bzw. Läuft?
Danke euch
Boala ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2020, 11:00   #25
HelFIRE
Fahrzeug: E65-730d (04.06)
Fernbedienung kann ohne weitere Hardware angelernt werden.
Die Reichweite war direkt ohne Hindernisse Batterie voll ca 150 -200m
Die Rückmeldung ob Signal ankommt wird durch grünes blinken an der Fernbedienung angezeigt
HelFIRE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2020, 19:40   #26
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
KEINE Rückmeldung beim e65 an der FB
Aber das Innenlicht geht kurz an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=INU2svWcxi4
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2020, 20:17   #27
HelFIRE
Stimmt gibt keine Rückmeldung!
Geändert von HelFIRE (17.11.2020 um 20:31 Uhr).
Alt 17.11.2020, 22:58   #28
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
......geht aber nur an wenn es aktiviert ist. Ist die Innenbeleuchtung (inkl. den Lichtern in den Türgriffen) inaktiv, sieht man nichts.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 18.11.2020, 12:03   #29
Boala
Ok, danke. Im Internet kursieren Kombinationen aus Telefon + Handsender zusammengelötet usw... Hat da jemand eine Bauanleitung zur Hand?
Was ich auch schon überlegt habe:
Welches Kabel überträgt das Signal aus der Empfangsbox der Funkfernbedienung das sagt "Jetzt hat jemand den Knopf gedrückt". Wenn das ein einfaches 5V oder 12V Signal ist könnte man das auch über einen Rasperry oder ähnlichem steuern ansteuern dann bräuchte es keine Fernbedienung sondern über Internet. Mit den Fertigen Raspberry Pi smart home hub Steuerungen ist das eigentlich nicht kompliziert.
Dann könnte man auch gleichzeitig die Sitzheizung auf Stufe 1 an machen oder die Heckscheibenheizung an,...
Hat mir jemand den Stecker und das Signal das es dafür braucht?
Alt 18.11.2020, 19:41   #30
Holger-ZX12
Standheizer
logisch
Hast Du das schon gesehen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wiatec.de/shop/product_in...roducts_id=199
Elektrik: Standheizung per Software aktivieren chemtrail BMW 7er, Modell E65/E66 8 25.09.2010 08:50
Elektrik: Freischaltung Standheizung Mekked BMW 7er, Modell E38 126 23.09.2009 08:51
Initialisierung Fernbedienung Standheizung Sommi BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2004 17:05
Standheizung zu schwach ? JensB BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2003 09:28
Freischaltung der Standheizung in Rhein/Main kiskutya BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2002 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
