Modell E65/E66 |
27.05.2013, 14:57
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
Scheinwerfer Belegung Stecker/Kabelfarben?
ich bin bei der Suche leider nicht fündig geworden.
Kann jemand sagen, welche Kabel am Stecker des Scheinwerfers (2008er Bi-Xenon mit Kurvenlicht) welche Spannung führen, damit man das nicht mühselig messen muss? Ist das links und rechts identisch?
Oder weiß jemand wo ich das (im Internet) finden kann?
Kann man da Steuer-Spannungen (kleine Ströme - alles keine hohe Last) abgreifen oder kommt das Steuergerät durcheinander?
Besten Dank im Voraus für Hilfe.
Marco
27.05.2013, 15:04
Jedem das Seine
27.05.2013, 15:26
Bimmer Fan
Zitat von wolfgang
Hallo Wolfgang,
vielen Dank.
Ich denke, dass ich auch das passende Diagramm gefunden habe.
Es ist ein ge/bl 2,5er Kabel, was den Front-Xenon Scheinwerfer füttert (Steuergerät, ... hängt da mit dran).
Kannst Du oder jemand sagen, ob es ein Problem ist, wenn man dort das Signal (werden bestimmt +12V sein) abgreift? Könnte das die Kommunikation stören und zu Fehlermeldungen führen?
Beste Grüße
Marco
27.05.2013, 16:18
Jedem das Seine
ich persönlich würde an der elektrik des E65 nie was abgreifen oder ähnliches, ich bin da sehr vorsichtig aber wenn man fragen darf, was möchtest denn zum Leuchten bringen zusätzlich?
p.s. was ich angeschlossen habe das ist eine Spanungsanzeige im Kofferaum, aber da hab ich das direkt vom Powermodul abgezwackt, das geht problemlos, zumal der Voltmeter ja nur wenige mA Strom braucht.
27.05.2013, 16:32
Bimmer Fan
Hallo Wolfgang,
ich möchte mal ein paar Tagfahrlichter probieren. Das Steuermodul benötigt aber für die Abschaltung der selbigen ein Signal, dass das Licht eingeschaltet wurde.
Da ich momentan zwar auch die Ringe zum TFL (mit MTEC V3 LED´s) codiert habe, würde das Signal vom Standlicht ständig die TFL abschalten. Deshalb suche ich die Spannung der Scheinwerfer, damit diese dann die TFL abschalten.
Ich weiß, dass man nicht mit 4 TFL herumfahren darf...
Falls das Ergebnis der separaten TFL gut ist, würde ich wahrscheinlich die Ringe auch als TFL deaktivieren, da sie eben nicht dafür gebaut wurden und selbst mit MTEC LED nicht den TFL Zweck erfüllen.
Beste Grüße
Marco
27.05.2013, 18:56
Marco
Oh mein Gott. Das ist doch eine optische Katastrophe an einem E65. Mach Abblendlicht an. Sieht 1000 mal besser aus als diese LED Sch... .
Ich bin froh das BMW das über die Ringe löst u. nicht diese ala Audi u. Co Lampen nimmt.
