05.05.2024, 19:29
#21
Hamann7
05.05.2024, 19:40
#22
Fahrzeug: E65 745d
Bei mir war es genau die Stelle, wie auf deinem Bild, dann zwei Stellen weiter vorne und eine Stelle ein ganzes Stück dahinter.
Zuvor war meine Wischwasserpumpe defekt und vielleicht hatte die neue zu viel Druck... ich weiß es nicht.
Beim nächsten Mal weiß ich worauf ich achten muss und mir passende Schläuche holen.
Mit den Bildern kann man sehr gut arbeiten
05.05.2024, 19:43
#23
Hamann7
Das Verbaute Marerial,wird halt mit den Jahren spröde,
ist nur eine Frage der Zeit.
Da du gesundheitlich angeschlagen bist,
kannst du sie mir gerne zuschicken,
mache ich dir gerne wieder flott
Mit freundlichen Grüßen Laki
05.05.2024, 21:00
#24
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
He Laki, nimmst du Silikonschlauch oder PVC? Welchen Durchmesser innen/außen?
Gruß Uwe
05.05.2024, 23:00
#25
Hamann7
Servus Uwe,
aus Erfahrung benutze ich nur noch,
8mm Pneumatikschlauch in schwarz.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (06.05.2024 um 09:33 Uhr).
05.05.2024, 23:20
#26
Fahrzeug: E65 745d
das ist lieb von dir
Meine sind aber mittlerweile in Ordnung. Hatte mir einfach einen nagelneuen Wischerarm und zusätzlich ein paar neue Wischerblätter geholt und Problem so gelöst.
Aber das mit den 7mm Pneunamikschlauch merke ich mir! Am besten mal 2Meter in Schrank packen für den Notfall.
05.05.2024, 23:43
#27
Oldtimer Freund
Servus Uwe,
7mm Pneumatikschlauch in schwarz.
Mfg Laki
He Laki, das ist mal ein Tip. Ich hab hier in Spanien alles probiert was ich kriegen konnte, Aquariumschlauch PVC oder Silikon. Hat mich alles nicht richtig überzeugt. Zu steif, zu klein, zu groß, zu sch…
Ich probiere deine Variante. Danke.
06.05.2024, 09:34
#28
Hamann7
Sorry Uwe,
ich habe mich gestern vertippt.
Du brauchst einen 8mm Pneumatikschlauch.
Meinen ersten Post,habe ich schon korrigiert.
Geändert von bmw-master1979 (06.05.2024 um 09:54 Uhr).
06.05.2024, 11:16
#29
Oldtimer Freund
Ok, danke. 👍🏻
06.05.2024, 16:13
#30
Hamann7
Ich mach mal eine kurze Anleitung
Genau zwischen den wischerdüsen,wurde ein Kunststoff-schlauch verbaut,
und genau dort wird er meistens undicht.
Eine Reparatur dauert nur 5min
Den Ausgebauten Wischer, umdrehen und mittig die Plastiknasen mit einem schmalen Schlitzschraubenzieher vorsichtig aushebeln.
Danach mit einem Teppichmesser vorsichtig an den Enden des Plastikschlauch einschneiden, nun könnt ihr von oben angefangen den Schlauch herausziehen (Vorsicht die Wischwasserdrähte kommen zum Vorschein)
Nun einen 8mm Pneumatik-Luftschlauch in der Länge zurecht schneiden,
mit einem Feuerzeug das untere Ende erwärmen und mit dem Heizdraht verbauen,nun das obere Ende incl Heizdraht leicht erwärmen und anstecken.
Die kleine Kunststoffverstärkung wird nicht mehr verbaut, ist auch nicht dramatisch weil dieser Schlauch stabiler ist.
Zusammenklipsen und Fertig ist euer Wischer.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
