Alt 15.03.2013, 22:30   #161
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zinn, dh. die Stoffe kann man also nicht mehr getrennt betrachten. Das Messing ist ein neuer Stoff und hat andere Eigenschaften als Kupfer und andere Eigenschaften als Zinn.
Selbst wenn man dies täte, wäre Aluminium immer noch unedler als die anderen beiden Stoffe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.forum-sondermaschinenbau.de
Mit anderen Worten: das Alu wird angegriffen!
Direkt verbunden sind die beiden Teile zwar mechanisch nicht - das spielt aber keine Rolle, denn bei elektrochemischer Korrosion zählt die elektrische Verbindung. Da das Kühlwasser elektrischen Strom leiten dürfte, sind die Teile eben doch Verbunden.
Wie man weiß lässt Wärme die chemischen Reaktionen schneller ablaufen - letztendlich handelt es sich jedoch um Oberflächenveränderungen im Mikrometerbereich...und die addieren sich.
Es ist also am Ende eine Frage der Zeit.
Sicherlich kann es Jahre andauern bis man irgend etwas davon merkt und das angefressene Teil kann, wenn man Glück hat, ein preiswertes Ersatzteil sein...aber eben auch das Gegenteil.
Daher finde ich es mutig und würde es selber nicht tun.
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 13:55   #162
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
ok das war nun nicht genau die frage
ich meinte wenn ich zinn zum verbinden von den messing teilen genutzt habe. müsste doch das zinn das opfer sein ???? da ist das zinn ja als einzelnes gegen das messing übrig ???
sehr komplex die sache und ich bitte um etwas gedult bin in diesem bereich nicht sehr bewandert
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2013, 12:33   #163
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Hallo leute ab welchen datum wurde dieses wasserrohr geändert und gibt es auch probleme mit 750i Lci?
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2013, 12:34   #164
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Es gibt Probleme mit allen V8 - egal, welches Baujahr
Alt 12.04.2013, 12:38   #165
Since1453
V8 Bändiger
Danke für die schnelle antwort
Ich hab mir einen 750i Bj 04.2006 gekauft der wagen hat einen ventielschaftdichtungs problem der steht jetzt bei den Freundlichen und wird repariert.Ich hab denen gesagt das die diesen wasserrohr mit wechselln sollen aber nach der diagnose vom werkstadt meister meinte der Serviceberater wenn man das rohr mitmachen soll muss der motor raus weil ohne die ölwanne auszubauen kommt man an dem rohr nicht ran sagt er ist es richtig
Alt 12.04.2013, 18:36   #166
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
So wird es bei BMW gemacht und deswegen so hohe Kosten.
Ich sehe dass Du aus Duisburg kommst.
Falls Du mit dem Rohr Probleme haben solltest biete ich seit einiger Zeit den Einbau meines Rohres in einer Meisterwerkstatt in Krefeld an.
Hier mehr Infos zu meiner Lösung:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/kueh...eu-187901.html
Das Motor muss nicht hochgehoben werden und die Reparatur ist an einem Tag erledigt.
Bei Interesse kannst Du mich über PN kontaktieren.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 14:09   #167
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn wir schon dabei sind :-)
Und auch bei den V12 :-P
Alt 13.04.2013, 15:40   #168
.....vom werkstadt meister meinte der Serviceberater wenn man das rohr mitmachen soll muss der motor raus weil ohne die ölwanne auszubauen kommt man an dem rohr nicht ran sagt er ist es richtig
HI!
Die Logik und Fachkenntnis des Meisters spricht Bände.
Wechsel bloß die Werkstatt.
peter
Alt 10.02.2014, 01:30   #169
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo Leute!
Der 7er meines Bekannten auch neben etlichen Problemen auch jenes mit dem Wasserverlust.
Man sieht deutlich Wasserspuren am Getriebe und wenn man am Motorblock hinten hochleuchtet meint man auf den ersten Blick es ist die Kopfdichtung Auf der einen Seite sehr massiv und auf der anderen Seite nur ganz wenig. Ist in diesem Fall die hintere Dichtung betroffen!?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 08:01   #170
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kann auch nur der wannendeckel sein!
Bei meinem war der Deckel undicht! Das Wasser lief dann hinten runter.
wasserverlust paule75 BMW 7er, Modell E38 23 16.06.2008 10:41
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 15:16
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
