Alt 22.06.2016, 21:27   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Nein, sah ich nie, aber ich lerne gerne
Alt 22.06.2016, 21:37   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Hast Du schon mal einen N73 aus der Nähe gesehen? Ich glaube nein...
Total irrelevant!
Und so Abwägig ist es nicht! Otto's stinken oft nach Sprit bei schlechter Verbrennung!
Alt 22.06.2016, 21:45   #13
Puddlejumper
Hab einmal nachgedacht, warum es gewesen sein könnte bei meinem Bekannten.
Ist eigentlich logisch. Sprit wird befördert, aber Zündkerze zündet nicht aufgrund defekter Zündspule. Und deshalb stank der Wagen nach Sprit, vermute ich mal.
Versuch ist es allemal wert und verursacht keine Kosten, außer man bräuchte eine neue Zündspule.
Denn wenn man jede Zündkerze testet und es wurden aufgrund des Problems neue verbaut, dann ist vielleicht eine dabei, welche nie gezündet hat
Alt 22.06.2016, 22:20   #14
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Total irrelevant!
Es ist nicht wirklich total irrelevant. So einfach wie bei einem M54 kommt man beim N73 nicht an die Zündspulen ran. Darauf war es bezogen.
Ja, das ist richtig. Aber dann stinken sie hinten und nicht aus dem Motorraum. Ich hatte bei meinem M70 zwei gebrochene Zündkabel, da konntest Du im Leerlauf nicht hinter dem Auto stehen, es war abartig. Und man kann beim Fahren auch gemerkt, dass zwei Kumpels Urlaub machen. Beim N73 kann man das über die Gleichmässigkeitslaufdiagnose feststellen, dass er nicht auf allen Zylinder läuft.
@Puddlejumper: Ja, das ist alles richtig, aber wie gesagt, dann stinkt er eher hinten und nicht aus dem Motorraum.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2016, 22:22   #15
Puddlejumper
Bei meinen M62 hatte ich leider (zum Glück) das Problem nie.
Bin mal gespannt was da rauskommt an Ursache.
Alt 23.06.2016, 06:35   #16
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Check mal das tankentlüftungsventil.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2016, 08:46   #17
HeinrichG
Du meinst Ventile...
Der N73 hat zwei davon.
Hier auf dem Bild sind sie eingekreist.
Wenn Du die untere Schläuche abziehst und da kommt Sprit raus, ganz Du (evtl bald) ganz andere Probleme...
Ansonsten: Schau Dir alle Spritleitungen an, bzw. die Steckverbindungen und rüttel mal dran, der Triebwerk sollte dabei aber laufen, damit da Druck drauf ist. Und versuch heraus zu finden, woher es eher stinkt...
Alt 23.06.2016, 10:09   #18
alexcm0408
Fahrzeug: e65-760i (08.05)
Danke schonmal für die mega Rückmeldung.
also ich werde heute abend nach der arbeit wie auf dem bild zu sehen da mal checken und schauen. er läuft wie gehabt sehr ruhig und sobald ich das auto einschalte also egal ob warm oder kalt... es fängt sofort an mit dem benzin geruch im motorraum welcher dann durch die lüftung in den innenraum gelangt.
Zündspule defekt hatte n freund von mir und da hat nichts nach benzin gerochen (auch 760) und der hat auch im fehlerspeicher sofort eine meldung rein gemacht welche zündspule kaputt ist und bei mir gibt es lediglich einen fehler und zwar ,,Nockenwellensensor auslass,, den hat er gesetzt seit die zündkerzen gewechselt wurden. hat aber jedoch davor auch schon nach benzin gerochen.
ich werd euch auf jeden fall sagen was es war wenn ich es 100% weis. wird die woche schwierig aber denke anfang / mitte nächster woche ist das problem gefunden.
BMW Syndikat steht am 14.07 - 17.07 an bis dahin muss der Hobel laufen )
alexcm0408 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2016, 14:24   #19
alexcm0408
was für ein Problem hab ich denn wenn da sprit raus kommt sobald ich sie abziehe?
Alt 23.06.2016, 14:42   #20
Boss 501
Fahrzeug: -
Das könnte undichte Membrane(n) der Hochdruckpumpe(n) bedeuten. Dann würdest du allerdings höchstwahrscheinlich weitere Symptome spüren (Threads dazu häufen sich auch in diesem Forum allmählich).
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
760, benzingeruch, motorentlüftung, v12
Motorraum: Läuft schlecht an und riecht nach Benzin Hudel BMW 7er, Modell E32 65 09.06.2014 21:29
Motorraum: Im Motorraum "klopft" es und riecht nach Benzin??? Amonti BMW 7er, Modell E38 5 16.05.2011 17:41
Abgasanlage: Verbrauch zu hoch und riecht nach Benzin. outbreak198x BMW 7er, Modell E32 21 03.04.2011 19:53
Motorraum: Motoröl riecht nach Benzin Steffen730i BMW 7er, Modell E32 4 18.12.2008 22:47
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
