Alt 23.05.2020, 18:36   #21
bmw-master1979
Hamann7
Mach nochmal auf und kontrolliere den Stecker!
Danach lässt sich Fehler auch löschen, ich vermute der ist nicht richtig verastet.
Mfg Laki
Alt 23.05.2020, 18:51   #22
Berka26
Benutzerbild von Berka26
Fahrzeug: 740i (10/2007)
Ok werde ich machen!
Habe mir erst mal neue Clips bestellt, vier Stück sind kaputt gegangen..:
Berka26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2020, 19:02   #23
Markus525iT
Zitat von Berka26 Beitrag anzeigen
Da stand was von Stromzufuhr unterbrochen oder so.
Fehler gelöscht, aber die Meldung ist weiterhin drin..
Mit was gelöscht?
Und was sagt der genaue Fehler?
Was sagt die CC Meldung im Kombi?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2020, 19:22   #24
Berka26
War bei einem Bekannten der nutzt Delphi.
Was genau im fehlerspeicher stand weiß ich nicht mehr...
Momentan steht „seitenairbag Fond rechts gestört“
Muss die Tage mal die Stecker überprüfen und dann erneut versuchen.
Dann notiere ich mir mal alle Meldungen
Danke euch!
Alt 23.05.2020, 20:01   #25
stompy0815
Benutzerbild von stompy0815
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Ich hab die Buchsen erst vor ein paar Monaten getauscht. Auch die Teile aus China (aber nur 4 Stück ) Ich wollte Airbags usw. nicht abklemmen. Hab die Türverkleidungen nur gelöst und mit Spannseilen an der Tür “aufgehängt“. Mit ner Nuss, einem Gelenk und ein paar Verlängerungen kommt man an die Schraube halbwegs gut ran. Den Kugelkopf hab ich “seeehr vorsichtig“ mit einem Schraubendreher ausgehebelt. Dann raus mit der Bremse, neue Buchse am Schraubstock eingepresst und dann das ganze wieder rein. Ist ne blöde Fummelei aber war OK. 2-3 Stunden für alle 4 Seiten. Hinten war am aufwändigsten wegen meiner Rollos in der Tür.
Gruß Michael
stompy0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2020, 20:42   #26
Markus525iT
Gruß Michael
Wie ist denn deine Erfahrung danach? Ich hatte mir ja auch erst überlegt (und bestellt) nur die Buchsen zu tauschen.
Aber ich bin dann recht günstig an 4 komplett neue Bremsen gekommen. Eine habe ich jetzt schon getauscht und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Merkt man mit den Buchsen auch so einen deutlichen Unterschied?
Markus
Alt 23.05.2020, 21:08   #27
stompy0815
Ich kann nicht viel sagen zum “Originalzustand ab Werk“ da ich das Auto erst seit letztem Jahr habe. Da waren an allen 4 Türen die Buchsen völlig aufgelöst, es war nur noch das Metallrohr vorhanden. In dem Zustand ne Katastrophe weil da die Tür dann keine feste Verbindung mit der Bremse hat.
Dagegen ist es jetzt echt super. Die Buchsen sitzen sehr fest und sahen qualitativ gut aus. Hab die erste in die Öse an der Bremse im eingebauten Zustand montiert. War kaum möglich und ich hab die Buchse mit der Zange eingepresst. Ab da war klar, Bremse raus und im Schraubstock. Dann ne Sache von Sekunden. Erst Buchse ohne Röhrchen und dann noch das Röhrchen rein.
Seit dem bin ich zufrieden. Türbremsen funktionieren wieder spielfrei, sind aber auch schon 18 Jahre alt. Wie neue Bremsen funktionieren kann ich nicht sagen
Michael
Alt 30.05.2020, 16:46   #28
Berka26
Mfg Laki
Heute nochmal alle Stecker überprüft und die clipse ersetzt!
Fehler gelöscht, hat alles geklappt 👍🏻👍🏻👍🏻
Danke allen und schönes langes Wochenende
Alt 30.05.2020, 19:23   #29
bmw-master1979
Hamann7
Manchmal kann es doch so einfach sein
Allzeit gute Fahrt!
Mfg Laki
E32-Teile: Schlachtet jemand ein IL oder kennt jemand einen? Mergardo Suche... 1 06.02.2012 21:48
LED NEBELSCHEINWERFER kennt die jemand hat die jemand drauf? F-e38 750 BMW 7er, Modell E38 13 23.03.2011 06:59
Elektrik: Kennt die jemand? Hat die schon jemand? illnill BMW 7er, Modell E38 9 21.01.2010 17:50
kennt den jemand?brauch jemand der sich den ansieht! comtek eBay, mobile und Co 0 01.03.2008 19:24
Kennt den jemand oder hat jemand Lust sich das Fahrzeug mal anzuschauen? johnnyr eBay, mobile und Co 2 09.10.2007 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
