Alt 05.07.2013, 21:10   #1
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Standard PDC ausgefallen
Mein freund hat eine Problem mit seinem pdc im e65 fl bj 2005,es kommt die Fehlermeldung pdc ausgefallen.
Kein einziger Sensor geht.
Was kann defekt sein? Sein Steuergerät oder wirklich alle pdc Sensoren?
Danke
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2013, 21:19   #2
artur3060
Fahrzeug: e65 FL
hallo, mindestens einer der Sensoren ist Defekt, deswegen schaltet der Wagen das ganze System aus.
Fehlerauslese verrät welche Sensoren defekt sind, einfach austauschen Plug & Play und schon gehts.
War bei mir auch so.
MfG
artur3060 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2013, 22:19   #3
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Kann man nicht hören welcher Defekt ist ?
Hab irgendwo mal gelesen das die leise klacken. Falls dein Kumpel nicht gleich zu BMW fahren will. Kann auch sein das ich mich täusche.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 07:45   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Manchmal schaltet das komplette System ab wenn ein oder mehrere Sensoren Defekt sind und dann kann man auch nix hôren.
Bei mir war einer Defekt und trotzdem hat es nicht abgeschaltet sondern hat weiter funktioniert. Dann kam man bei eingeschaltetem PDc mit dem Ohr drann gehen undman sollte ein leises ticken hören und der Defekte tickt nicht.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 09:45   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Die Sicherungen hast Du ja schon geprüft, kommt Spannung am PDC-Steuergerät an?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 06:29   #6
bmw7455
komisch, ich habe den fehlerspeicher gelöscht, und seit dem geht das pdc mal hin und wieder, aber die meldung kommt immer noch, aber nicht mehr ständig? Ist jetzt nun was defekt, oder spinnt die software oder sonst was?
Alt 09.07.2013, 12:16   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Du sollst den fehlerspeicher nicht löschen sondern Auslesen.
Da wird wahrscheinlich drinn stehen das ein oder mehrere Sensoren Defekt sind bzw Aussetzer haben.
Vielleicht ist der Sensor auch nur verschmutz oder ein Sandkorn oä hat sich dazwischengeklemmt.
Ps schalte das pdc doch mal ein und lass jemand ums Auto laufen dann siehst du im Monitor welcher Sensor nichts anzeigt.
Alt 09.07.2013, 13:29   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wenn einer nicht mehr funktioniert, schaltet das System ab...
Alt 09.07.2013, 13:32   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei mir nicht... hatte nun schon 2x einen defekten Sensor, aber hat immer "normal" funktioniert. Aber am Bildschirm sah man recht schnell welcher am Sack ist.
1x hat er links vorne nix angezeigt (in dem Bereich) und 1x hinten rechts immer rot, obwohl dort nix war.
Die restlichen Sensoren gingen aber ganz normal.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.07.2013, 13:41   #10
Bastl
Dann wird er nicht mehr richtig messen, aber er liefter noch ein Signal - wenn wirklich defekt, ist das System tot und so ist es ja auch richtig.
Wenn er auslesen kann, sollte er das doch auch sehen.
PDC ausgefallen! hassun BMW 7er, Modell E65/E66 2 20.01.2012 12:53
PDC-Ausgefallen bsne01 BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.04.2010 23:22
PDC ausgefallen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.12.2009 16:02
PDC ausgefallen Pati BMW 7er, Modell E65/E66 7 19.09.2009 19:38
PDC ausgefallen storm BMW 7er, Modell E65/E66 1 21.04.2008 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
