01.03.2024, 15:21
Fahrzeug: BMW E66 750Li bj 04/2008
Motor startet ab und zu nicht
Hallo, hatte letztens mal Probleme mit dem Starten. Wenn ich vor dem Starten auf die Bremse ging so das diese hart war, startete der Motor nicht. Er ging auf Zündung an und das war es. Kein Mucks. Dann so nach 15 Min. sprang er an.
Heut morgen sprang er wieder nicht an. Fehlerspeicher ausgelesen. Nichts drin. Habe dann den Bremslichtschalter ausgebaut. Überprüfen geht ja nicht, oder??? Wieder eingebaut und das Auto springt an.
Kann das auch mit der Wegfahrsperre zu tun haben?
Wie kann ich am besten dem Fehler auf die Spur kommen????
Gruß Manny
01.03.2024, 16:47
Geändert von nesi (01.03.2024 um 18:48 Uhr).
03.03.2024, 11:54
Wenn der bremslichtschalter defekt ist, muss er dann einen Fehler hinterlegen?
03.03.2024, 12:21
Normalerweise schon. Der Bremslichtschalter hat zwei Kontakte die beim Betätigen gleichzeitig schalten. Wenn ein Kontakt kaputt ist erkennt das das Steuergerät.
04.03.2024, 10:08
Wie gesagt löte mal den IVM nach, ich hatte einmal bei Unterspannung den Bremslichschalter drin gahabt also würde der im FS drin stehen.
04.03.2024, 10:43
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hatte bei meinem IVM auch Probleme, so das der Wagen nicht mehr ansprang, aber war KWS im FS.
Bei mir war eine Sicherung im IVM defekt. Doch Sicherung sah gut aus, aber nachdem ich alles durchgeprüft habe mit einem Multimeter, fand ich die Übeltäterin, obwohl sie ganz aussah.
