Alt 29.07.2007, 23:23   #11
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
in meinem Protokoll habe ich auch die Einträge bezgl. Fehlerspeicher usw.
Ist das normal?
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2016, 16:37   #12
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Hallo Allerseits,
Ich habe leider nun auch das Problem bei einem 750i von 2005. Der hat das Top-Hifi also Logic 7 verbaut.
Nun ist es so, das sporadisch iwas ausfällt was man daran merkt das diverse Lautsprecher kurzzeitig ab bzw. dazuschalten und im Radio Menü die Kontrollpunkte Balance und Fader ausgegraut sind. Nach ein paar Sekunden geht das Ganze meist wieder.
Ich sage bewusst das "Iwas" ausfällt weil ich ehrlich gesagt nicht verstehe was es ist. Sowohl das ASK als auch das L7 sind voll Diagnosefähig. In keinem von beiden steht etwas im Fehlerspeicher. Die Boxen vorne links (Fahrertür und der dazugehörige Bass (also mit relativer Sicherheit der ganze Linke Kanal) sind ebenfalls tot bzw sporadisch vorhanden. Von dieser Symptomatik her würde ich vom VFL eher aufs ASK tippen, da der Fehler da typisch war.
Allerdings wurde dieser auch angezeigt bzw diagnostiziert. Hier hingegen sind die Komponenten komplett fehlerfrei....
Also war mein nächster Gedanke dass das L7 kurzzeitig aussteigt und dann wieder dazu kommt. Allerdings kann ich während Balance und Fader ausgegraut sind munter in den Einstellungen vom L7 rumstellen und verstellen. Der reagiert und ist anwählbar ... also so richtig komm ich da leider nicht hinter was nun tatsächlich "defekt" ist.
Hat vllt jemand einen schlauen Hinweis ?
Danke
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
E38-Teile: Lederausstattung nicht schwarz und nicht grau Highliner Suche... 0 20.03.2007 13:40
Motorraum: Leerlaufdrehzahl nicht einstellbar und zu niedrig Johnstruck BMW 7er, Modell E38 4 30.12.2006 22:20
Elektrik: AV in / out geht nach MK4 & 16:9 aufrüstung nicht mehr???!?!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 03.11.2006 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
