Alt 14.10.2019, 07:23   #1
Robbywil
Fahrzeug: E65-745i
Standard Komische Drehzahl Veränderung?
Schöne Grüße an Euch
Ich habe hier ein Problem was mich schon längere Zeit beschäftigt.
Seit mehreren Monaten fahre ich mit einem komischen Motor verhalten.
Es störte mich nicht extrem aber möchte es jetzt lösen. Bei einer normalen
Fahrt sobald der Motor warm wird sind es bei mir im stehenden Zustand
(Ampel) ca. 500 Umdrehungen in der Minute. Dies ist der optimal Fall da
läuft der Motor sauber und ruhig. Es passiert aber sehr oft dass plötzlich
die Zahl auf ca. 800 hochgeht und der Motor anfängt zu Heulen bzw. es
qualmt richtig aus den Auspuff. Dies ist nicht immer aber in unregelmäßigen
Abständen. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Robbywil
Robbywil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2019, 12:49   #2
flo745
Fahrzeug: e65 745i 2004
Die Dichtungen vom KEG plus Ventilschaftdichtung vielleicht?
flo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2019, 13:30   #3
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Genau das Problem habe ich auch. 500 und dann auf einmal 800. Ein Stück gefahren, wieder 500.
Als letztes Zusatz WAPU inkl. Thermostat und VSDs machen lassen. Immer noch das Problem.
KEG?
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2019, 14:05   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
KGE.... Einfach ein Buchstabendreher...
Alt 20.10.2019, 14:11   #5
bmw-master1979
Hamann7
Könnte auch die Batterie/Lima sein, ist auch gut im Tis beschrieben.
Am besten während der Fahrt mit Bmw Diagnose auslesen, da kann man es gut feststellen
Mfg Laki
Alt 22.10.2019, 08:35   #6
motorv8a
Batterie ist eine frische drin, voll geladen und angelernt. Dann könnte es Richtung LIMA gehen :O
Fragen zum Kilometerstand / Veränderung desselben. sanitärtäter BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.03.2014 22:01
Veränderung der ET Matze-E38 BMW 7er, Modell E38 7 27.01.2012 19:22
Getriebe: Veränderung nach Getriebeölwechsel? Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.03.2010 09:46
Veränderung bei Gas Anlge? Micha88 BMW 7er, Modell E32 11 17.06.2007 15:43
Veränderung bei Reset... ferri BMW 7er, Modell E32 3 27.05.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
