Guten Tag,
zunächst will ich sagen, dass ich weiß, dass es bereits einige Threads zu diesem Thema gibt, ich aber dennoch hier anfrage.
Es geht darum, dass wahrscheinlich mein SZL defekt ist.
Vorgestern fing es damit an, dass die Scheibenwischer nicht mehr richtig funktionierten, die Blinker ebenfalls nicht richtig, und alle Dinge am Lenkrad nicht mehr zu bedienen waren. Dazu bekam ich die Meldung, dass die Fahrassistenzsysteme ausgefallen sind.
Heute habe ich mal, als der Scheibenwischer anging, den FS vom SZL gelöscht.
Danach hörte der Scheibenwischer auf.
Außerdem gingen alle Dinge am Lenkrad wieder!
Nach einiger Zeit kamen alle Probleme zurück, und zwar
ohne, dass das Auto aus gemacht wurde.
Dann habe ich den FS ständig löschen lassen (Job dauernd ausführen...).
Folge war, dass alles ging.
Im FS selber waren folgende Fehler hinterlegt (entschuldigt, ich konnte keinen Screenshot machen):
94BD Timeout ID 05H (SBSL)
951A Spannungsüberwachung LRE unterer Grenzwert unterschritten.
Die ID beim ersten Fehler variiert etwas. Wenn euch das noch zu ungenau ist, dann kann ich doch noch Screenshots machen, wenn ihr wollt.
Außerdem muss ich sagen, dass seit letzter Woche mein Steuergerät des Airbags auch defekt ist (interner Fehler).
Einen äußerst ähnlichen Fall gab es hier im Forum, wobei ich nicht weiß, wie es dort ausging.
Allerdings ist in Post #7 des folgenden Threads zu lesen, dass der Fehler vom SIM kam:
http://www.7-forum.com/forum/3/fehle...ml#post1315943
Nun will ich eigentlich nur wissen, ob zwischen den beiden Fehlern wirklich ein Zusammenhang besteht, da die Probleme mit dem SZL ja erst einige Tage nach den Problemem mit dem SIM auftraten.
Des Weiteren würde ich gerne vermeiden, dass der
einfach mal das SZL tauscht, obwohl es auch am SIM liegen könnte.
Wenn natürlich beides defekt ist, lasse ich es selbstverständlich tauschen.
Die Sache mit dem Einschlag nach links und rechts um den LWS abzugleichen habe ich bereits getestet.
Nun habe ich jedoch noch im Tool3* gesehen, dass man den LWS abgleichen kann. Kann ich dies selber machen, da das Lenkrad ja auf 0° stehen muss, richtig?
Muss ich das Lenkrad wirklich ganz genau auf 0° stehen haben, oder kann ich dies auch selber machen.
Entschuldigt, dass ich hier so lange schreibe.
Danke
