Alt 06.08.2010, 23:40   #11
denyyyo
Fahrzeug: E65 Facelift 730d
ich hab die türverkleidung abgemacht, den stecker vom airbag dran gemacht, gelöst, dran gemacht und gelöst...dann fehler gelöscht und der ist seit heute nicht mehr aufgetreten
denyyyo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 01:56   #12
Lakes
Fahrzeug: E65 745i
Und bei mir war Spannungsfehler! Batterie gewechselt, angemeldet und fertig.
Lakes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 21:07   #13
DennisLo
Benutzerbild von DennisLo
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
Bei mir kommt immer die gleiche Fehler "Seitenairbag Fond rechts gestört" wenn ich das Fehler lösche funz. alles einwandfrei bis der Wagen draußen unter der Sonne steht.
Was meinen die mit Seitenairbag Fond, ist das Tür-Airbag? liegt das am Stecker im A-Säule?
DennisLo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2012, 21:21   #14
Schilling73
Benutzerbild von Schilling73
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); E64 M6 (12/06); G11 750 xd (03/17)
Ich hab auch seit einger Zeit die Meldung "Seitenairbag Fond rechts gestört" hab dann den Fehlerspeicher beim kontrollieren lassen, die sagten, dass der Fehler aktuell nciht mehr anliegt, und haben den Speicher gelöscht, dann war ein paar Tage ruhe.
Als die Meldung wieder kam, hab ich den Stecker in der B-Säule mal auseinander genommen. Der sah ziemlich versaut aus. Hab das Teil dann gereinigt, mit Kontaktspray eingesprüht, den Fehlerspeicher wieder gelöscht, und wieder wars für ein paar Tage gut. Danach wieder die selbe Meldung.
Wieder Kontaktspray und Fehlerspeicher löschen, aber diesmal war die Meldung sofort weider da.
Also Leute, was muss ich tauschen, dass dieser Fehler weggeht?
Lg Chris
Geändert von Schilling73 (21.05.2012 um 21:34 Uhr).
Schilling73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 20:43   #15
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Ich habe heute die Mittelkonsole ausgebaut und diese gegen die mit den originalen Getränkehaltern ausgetauscht.
Alles hat prima geklappt und auch der Motorstart danach lief bestens.
Als ich Minuten später losfahren wollte kam die Meldung mit dem Fond Airbag hinten links. Da war ich doch gar nicht dran. Ist das ggf. Zufall oder kann ich beim Umbau was kaputt gemacht haben? Soweit ich gelesen habe, hätte ich ja eher an der B-Säule arbeiten müssen, um etwas derartiges zu fabrizieren, oder?
Ich bitte um Hilfe
Danke und Ciao Lars
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 01:21   #16
ASTODIABOLO
Fahrzeug: E65-745i
Hattest du eventuell die Batterie abgeklemmt?
http://www.7-forum.com/forum/image.html?u=33110&dateline=http://www.fotos-hochladen.net/uploads/1ak7h3f2z5o.jpg1308411030&type=profile
ASTODIABOLO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 08:37   #17
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Unter der Mittelkonsole sitzt ein Sicherheitsmodul. Hattest Du evtl. den Stecker ab, ohne dass die Batterie abgeklemmt war? Dann könntest Du einen Airbag Fehler drin haben, der sich halt im Display immer meldet.
Ansonsten musst du mal den FS auslesen und schauen, was er genau sagt. Evtl Sitzbelegungsmatte defekt?
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 11:07   #18
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hatte den auch schon...haben es mehrmals mit Kontaktspray versucht ging dan ein paar Tage dann Kabelbaum der Tür getauscht und Ruhe.
Laut BMW: Die Stecker haben Goldkontakte welche durch Vibrationen und ähnlichem verschleißen. So bald das Gold etwas abgerieben ist stimmt der Widerstand nicht mehr und der Fehler wird gemeldet.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 11:33   #19
Subway
Die Batterie hatte ich nicht ab.....brauchte ja die Sitzverstellung. Vom Modul unter der Konsole hatte ich den Stecker auch nicht ab. Da mußte ich ja nicht ran.
Erlich gesagt bin ich ratlos.
Ciao Lars
Alt 09.06.2013, 11:36   #20
Maschkow
Also ich denke das ist Zufall...hast vielleicht die hintere Tür dabei auf und zu gemacht um hinten die Schrauben an der Mittelkonsole ab zu machen und dabei das letzte bisschen Kontakt abgenutzt. Vielleicht deshalb jetzt der Fehler.
Airbag im Fond links gestört thuglife BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.12.2012 16:14
Rückhaltesystem Fond rechts gestört Hero BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.09.2010 18:02
Seitenairbag hinten SB-IL750 BMW 7er, Modell F01/F02 3 21.11.2009 20:10
FOND AIRBAG gestört wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.05.2006 19:13
Wieso Anschnalle im Fond von links nach rechts? Jo BMW 7er, Modell E38 18 30.03.2003 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
