14.04.2015, 08:38
Fahrzeug: e66 745il (01.04)
Fahrwerk. Beifahrerseite ca. 2cm höher als links
Hallo meine lieben 7er Freunde.
E66, 01.2004 745li mit Niveauregulierung ,dinamic drive
Habe leider ein Problemmit mein fahrwerk .
Habe heute feststellen müssen das mein dicker auf der rechten Seite ca. 2cm hoher ist. (Vorder und hinter Achse)
Meine Frage an euch .
Woran kann das liegen und wie kann ich das beseitigen?
Da das echt nicht gut aussieht und eventuell Folgeschäden auf treten....
Für jede Antwort bin ich euch sehr dankbar.....
Gruß lunis
14.04.2015, 08:50
Abnehmen.?
18.04.2015, 00:52
Fahrzeug: 760i 3/2003
Soweit mir bekannt, kann der Freundliche das neu kalibrieren.
Vorab-Versuchsmöglichkeit: auf einer Schrägen parken und, nachdem das System die Schräglage teilweise ausgeglichen hat, auf einer nicht schrägen Fläche normal parken. Hat dann nicht neu ausgeglichen. Ist zwar unlogisch, hatte bei mir aber funktioniert.
Bei mir war allerdings die Ventileinheit defekt, die Ventile der neuen Einheit waren anfänglich unterschiedlich dicht beim Lufthalten, so daß das Fahrzeug unterschiedlich schnell absank (im Tagebereich). Wenn das Auto direkt nach Fahrtende nicht schief steht, ist etwas zumindest unterschiedlich dicht.
MfG
