Alt 04.10.2009, 19:36   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Regelung des Leerlaufregelventils (LLRV) ???
Hi Leute,
ich muss Euch nochmals wegen meiner "Schwapperei" belästigen, leider
Also ich hab's ja jetzt mit zig Versuchen der DK einzustellen "fast" hinbekommen, dass es wie bei maxvolkers 740er langsam aus dem Schiebebereich auf 3l einpendelt, denke echt das da nichts mehr zu optimieren bleibt, denke nun doch auf ein Zusammenspiel mit dem LLVR.
Dazu hät ich doch Fragen...
-Erstens, bei beiden LLRV die ich habe "pendelt" der Kegel drinnen hin und her wenn ich das Ventil schwenke, iss dat normal?
Ich denke irgendwie macht das LLRV im Bedarfsfall (also um die 70km/h) rum bei mir nicht lagsam seinen Querschnitt auf sondern ruckartig, wobei wir bei
-zweitens wären, wie ist das elektrisch abhängig?
Ich denke das ist so, abhängig von Drehzahl und Position vom DK-Poti gibt die DME Saft auf das LLRV, seh ich das richtig so
Jetzt die Frage, kommen da dann statische 12 (oder waren's 5V) am LLRV an oder sind das dynamisch geregelte Werte?
Wäre nett wenn sich jemand nochmals das Köpfle darüber abrauchen lassen könnte
Salzpuckel hat gemeint es hätte schon mal jemand so ein Teil geöffnet und wär aber doch nicht recht durchgestiegen
Nice Rest-WE
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 04.10.2009, 19:44   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Oh,
hab grad dass noch gefunden:
"In der Schiebephase des Motors öffnet der Leerlaufsteller ganz und schließt erst kurz vor Erreichen
der Leerlaufdrehzahl."
Dachte das ist grade anderst rum
Dachte das Ding ist im Schiebebetrieb zu und öffnet dann erst wieder.
Chris
Alt 04.10.2009, 20:19   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der Lehrlaufregler ist so ab 800 umdrehungen auser funktion.
Geändert von boxerheinz (04.10.2009 um 21:10 Uhr).
Alt 04.10.2009, 20:46   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Der Lehrlaufregler ist so ab 800 umdrehungen auser funtion.
aber nur unterhalb von der Leerlaufdrehzahl.
Im Schiebebetrieb ist er ganz auf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...er/dme_3_3.pdf
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.10.2009, 07:41   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Dammich,
also ist das LLRV eigentlich auch auszuschließen, weil der Effekt etwas mit zuströmender Luft zu tun hat, ich hab das gemerkt als ich die DK in zig Stellungen ausprobiert hab,
- zuviel Spalt--->Effekt verstärkt sich
-zuwenig Spalt--->Effekt schwächer/aber noch nicht zufriedenstellend
-zwischendrin---> hatte ich einmal genau den Punkt getroffen, Verbrauchsanzeige hat sich LANGSAM bei 3l eingependelt ohne zu "schwappen"
aber das Vergnügen währte nur von kurzer Zeit, wie wenn sich da etwas nachregelt
Daher dachte ich da irgendwie auf ein Zusammenspiel mit dem LLRV
Chris
Alt 05.10.2009, 08:25   #6
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Nein, der LLR muss in den Schiebephasen zu sein. Schaut mal in das DME 3.3 pdf, da steht irgendwo das die Schleppmomentreduktion durch den LLR realisiert wird... ergo muss der LLR im Normalbetrieb während den Schiebephasen zu sein, sonst würde das mit der Schleppmomentreduktion nicht funktionieren! (Schleppmoment zu groß -> Hinterräder verlieren an Haftung -> LLR aufreißen -> Schleppmoment kleiner)
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 15:53   #7
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Nice Rest-WE
Chris
Hallo, stimmt ! Das war Meinereiner. Bei Interesse siehe
hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/erfah...il-114802.html
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 16:30   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ah ja,
danke Apollo,
aber ich schließe das LLRV mittlerweile ganz aus, hab heut die richtige Einstellung der DK wiedergefunden
Mal schaun wie lange alles im grünen Bereich bleibt
Chris
Alt 07.10.2009, 18:38   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hammerhart,
echt hammmmmmmmmerhart
Nachdem mich Wolfgang oft genug genervt hat ob ich ASC/T habe, und beim Studium des DME3.3-PDF ein Zusammenhang zwischen ASC/T und LLRV aufgekommen ist, hab ich mal den TIS und das Bentley studiert--->
Siehe da, klein auf Seite 456 steht:
Wenn du böser Bube a) an der DK rumstellst,
oder b) an deren Poti und hascht ASC/T,
musst du hingehen und das ASC/T Steuergerät abhängen, den Motor 1min laufen lassen, abstellen und das SG wieder anklemmen, dann ist Ruhe im Karton
Und Tatsache- nix mehr mit nachfetten
Mann, und das steht irgendwo bei "Brakes" und kein Piep bei DME und Konsorten
Sag ja, im TIS wieder kein Wort und wenn ich zu BMW mit meinem Problem gegangen wär hätten die gesucht bis zum Sankt-Nimmerleinstag könnt ich wetten.
Was mich nur wundert, dass das hier im Forum nicht bekannt ist, muss doch schon mal einer an der DK was gemacht haben und nachher das selbe Problem produziert haben
Oder bin ich der einzige M60er mit ASC/T
Oder hab ich was überlesen
Wenn nicht dürgt ihr mich jetzt gern God father nennen
Chris
Alt 07.10.2009, 19:54   #10
SALZPUCKEL
ha, my god father,
lag ich mit meiner Vermutung des ASC gar ned mal so daneben. Nur Erklärung habe ich keine gefunden. Deshalb solltest du das vor Woooochen schon mal abklemmen. Aber auf uns alte Säcke hört ja keiner
Die Seite hab isch abber ned
Seite 340-36
Wenn du hast gefummelt an Poti oder Klappe, machst halt REEESET
Grüßle
Felgeneintragung - neue Regelung Reifenabdeckung? TomS Autos allgemein 10 09.05.2009 00:04
Motorraum: Ölverlust - nahe des Leerlaufregelventils? beechcraft BMW 7er, Modell E38 5 05.03.2008 16:47
Leerlaufschwierigkeiten 735iA - Wohin führt Stecker d. Leerlaufregelventils? küfi BMW 7er, Modell E32 1 11.06.2005 19:03
Zylinderkopfdichtung und rechtliche Regelung tobel BMW 7er, allgemein 7 27.12.2004 15:26
Unfallschaden? Regelung? vestus BMW 7er, Modell E38 10 06.05.2003 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
