06.03.2011, 22:35
Problem mit der elektrischen Sitzverstellung.
moin,
habe das problem mit der elektrischen sitzverstellung noch nicht lösen können, welches folgendes ist: sitzheizung und lordosenstütze funktionieren einwandfrei, aber die sitzverstellung ist komplett im eimer.. bei betätigung alelr schalter bewegt sich der sitz nur nach vorne, hinten oder hoch runter. aber lehne und kopfstütze bewegen sich nicht?!? ist das steuergerät kaputt? oder eventuell wegen dem wasser?! wo ist das steuergerät zu finden? auf der beifahrerseite geht bis auf die lordosenstütze und szh garnichts mehr...
06.03.2011, 22:56
Das Steuergeraet ist unter dem Fahrersitz, und da wird wohl der Hund begraben sein. Alle Stecker ueberpruefen da. Meist sind sie gebrochen oder es ist Rost da durch Wasser.
Die Stecker gibt es nicht mehr in allen Farben und Ausfuehrungen, der Unterschied
Farbe (kann man verschmerzen)
und die Richtung des dreieckigen Loches in den Steckern, dadurch soll ein Falscheinsteckern verhindert werden.
Loesung hier, da sind auch alle Teilnummern
http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
07.03.2011, 09:00
 danke!
muss ich dazu den sitz ausbauen um ans steuergerät zu kommen??
07.03.2011, 09:05
livin´ on a rig
Zitat von --750il--
 danke!
Fahr den Sitz hoch und schau von vorne drunter. Dann siehst du, was los ist....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
07.03.2011, 10:22
Ist es denn überhaupt ein Memory-Sitz?
Nur Memory hat ein Steuergerät
Ein rein-elektrischer Sitz hat kein Steuergerät. Da es Memory beim Beifahrersitz nicht gab, ist dieser also immer ohne Steuergerät
Ein üblicher Fehler bei nicht funktionierender Verstellung ist auch gerne mal eine kaputte Welle - gerade bei der Kopfstütze.
Hörst du denn den Motor rattern, aber nichts tut sich?
Markus
07.03.2011, 10:31
750iL = Memory, hab noch keinen ohne gesehn, glaub das war Standard beim 750iL
07.03.2011, 11:48
nein, es tut sich nichts, es geht nur die lordosenstütze.. memory ist natülich auch der fahrerseite vorhanden..
