Alt 08.02.2013, 11:36   #1
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Standard Teilenummer für Originalstecker Hella Xenon
ich klammere das mal aus dem großen Bastelxenon Thread aus.
Im Thread von vor 10 Jahren war ja leider auch keine Antwort gefunden.
Kann mir jemand helfen, die Teilenummer für den Stecker, der zu der im Bild gezeigten Buchse passt zu finden ?
Gerne auch ein Kabelbaum bzw. Kabelbaumstück, ein anderer passender Stecker und die zugehörigen Kontakte. Ich bin leider im ETK nicht fündig geworden.
Hintergrund der Frage ist, mein E32 war ursprünglich wohl mit Bosch ausgestattet und wurde im Laufe der Zeit auf H1 Xenon umgebaut in normalen Halogen Scheinwerfern.
Ich möchte nun wieder auf Original Hella umbauen.
Viele Grüße,
Simon
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 08:11   #2
tuwak
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Hallo, der Stecker hat grosse ähnlichkeit mit dem Hoch-Niederdruckschalter der Klima des LKW Mercedes-Benz Actros, ich hab grad nachgeschaut.
Also die ähnlichkeit ist verblüffend, aber ob die Codierung genau passt, weiss ich nicht, kann mann aber bestimmt mit etwas gutem Willen abändern.
tuwak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 08:32   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ ratbaron
Mein Tip: Geh zu einem BOSCH Dienst in deiner Nähe , die haben Kataloge von HERTH & BUSS. Da findest du so ziemlich alle Stecker für den Kfz Bereich.
Hab ich auch schon gemacht.
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 20:03   #4
ratbaron
ich schau mal. in letzter zeit hat sich nicht viel getan, aber vorm tuev will ich das definitiv noch klaeren.
bin morgen eh in der naehe evtl kann mir ja auch Herth und Busch direkt weiterhelfen, die sind ja da im frankfurter raum. fuerchte nur dass es dann wohl eine mindestabnahmemenge gibt :/
Alt 24.02.2013, 22:17   #5
V8 Martin
Fahrzeug: Alpina B8
Probier mal den Stecker vom LMM.
V8 Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2013, 19:19   #6
ratbaron
Hallo habe ich gerade probiert, der Stecker vom LMM ist leider 6-polig statt 4-polig, passt also nicht, aber vom Durchmesser her wuerde er genau passen.
Alt 01.03.2013, 20:35   #7
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
...und 2 Pins entfernen?
Hast du mal bei AMP oder HERTH&BUSS geschaut?
Alt 01.03.2013, 23:37   #8
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Ein Tipp: die beiden Stecker von den Lambdasonden (unter dem Auto) sind sehr ähnlich. ?? Evtl gleich ??
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 12:54   #9
ratbaron
Hi Jag, ich schau das mal nach.
Würde gerne das Mysterium was hier seit 10 Jahren besteht lösen
Hatte in Erinnerung die Stecker von den Lambdas waren vom Durchmesser her kleiner, aber wenn ich Gelegenheit habe prüf ich es.
H+B hab ich letzte Woche nicht geschafft, ich schicke mal ein Bild mit Maßstab an die.
Die vom LMM gehen nicht weil die Anordnung der Pins anders ist
Viele Grüsse,
Simon
Alt 02.03.2013, 13:28   #10
schau Dir das Bild genau an, das waere dann, wenn es denn passen sollte, die Steckerseite vom Motor aus, nicht von der Lambdasonde kommend, und die gibt es normal nicht einzeln vom Haendler.
Ich hab mir selber gebrauchte besorgt fuer meinen Lambdasondentester.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://imageshack.us/photo/my-images...testerbs3.png/
Hier die Teilenummern, diese gibt es nicht im normalen Ersatzteilkatalog, sondern nur intern bei denen:
Lambdasonde Steckergehäuse 61131718 057
Rundsteckhülse d 2,5 0,5 – 1,0 61131376202
Lambdasonde Steckergehäuse Kabelbaum 61131718058
Rundstecker d 2,5 0,5 – 1,5 61131376191
Die Frage hatten wir uebrigens schon vor einem Jahr hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...d-97971-3.html
FausO hatte danach gefragt.
Elektrik: Xenon Rückrüstung von Hella H1 auf Xenon Hella Thomas Magnum BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2014 18:12
Elektrik: Schaltpläne für Xenon (HELLA)?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 3 20.03.2008 08:26
Elektrik: Teilenummer Xenon Brenner Hella Highliner BMW 7er, Modell E32 1 08.11.2006 08:45
Suche Halter für Xenon Hella Steuergeräten Patrick P. Suche... 1 22.01.2005 23:50
Teilenummer Hella XENON - Stecker ? HB750i BMW 7er, Modell E32 11 30.11.2003 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
