Modell F01/F02 |
Modelle |
25.07.2013, 20:18
Fahrzeug: F01-730d (11.08)
Softwareupdate beim F01 11/08 für Iphone 5
Hallo Freunde,
habe seit heute meinen 730d F01 EZ 11/2008. Nun habe ich das vorhersehbare Problem, dass ich über USB mein Iphone nicht anschließen kann, bzw. das Iphone 5 nicht erkannt wird. Wisst Ihr ob man da was mit der Firmware machen kann oder ist der 7er dafür schon zu "alt"?
Wäre zumindest sehr ärgerlich!
Bin für jede Hilfe dankbar auch wenn das Problem sicher schon in anderen Threads diskutiert wurde. Habe es leider nicht gefunden.
Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße
Timo
26.07.2013, 00:09
Fahrzeug: 750i
Du brauchst die sonderausstattung "erweiterte Anbindung des musikplayers im Smartphone" hast du die? Kontakte etc geht nur über Bluetooth. Das USB Kabel vom iPhone dient der musikwiedergabe und des akku ladens.
26.07.2013, 09:04
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe das in meiner Sonderausstattungsliste im KV nicht gesehen. Lediglich "USB Audio Schnittstelle" und "Bluetooth Handy Vorbereitung".
Ich denke mal das hat der nicht, weil er ja nicht umsonst "nicht unterstützt" anzeigt wenn ich das IPHONE in den USB Port stecke.
Kann man diese Sonderausstattung (sicherlich ein SW Problem) nachrüsten,
oder funktioniert es auch ohne diese Sonderausstattung mit dem vielzitierten "Y-Kabel"?
Vielen Dank für die Aufklärung ;-)
28.07.2013, 17:22
Fahrzeug: F02-750Li (08-10)
Hallo Timo,
nein, das kann man angeblich nicht nachrüsten, die Halterung für das Telefon ist anders (hat noch zwei Stecker links und rechts von der Verbinderleiste, da hast Du nur zwei Plastiknöppel). Müsste eigentlich nur ein anderer Teilkabelbaum sein, aber angeblich benötigt man die Grundplatte sowie einen komplett anderen Kabelbaum ins Armaturenbrett mit einem anderen USB-Verteiler. Ich habe die Mittelkonsole aber nie offen gehabt, um das zu prüfen und meinen 730 einfach durch einen mit der passenden Ausstattung ersetzt :-).
Diese SA bringt Dir aber nur das Abspielen von Musik vom iPhone, Du willst ja telefonieren - hier wäre wohl tatsächlich zunächst einmal ein SW Update nötig, bei Deinem geht das m.W. nur über die Werkstatt.
Viele Grüße,
Florian
28.07.2013, 20:51
Hey Flo,
Vielen dank für die infos. Hab jetz eine passable hybrid lösung gefunden. Telefonieren funktioniert über bluetooth und das musik spielen vom iphone 5 und die steuerung über idrive funktioniert einwandtfrei dank des Y kabels von amazon für 10€. Kann ich jedem empfehlen der damit kein problem hat dass das iphone in der mittelkonsole "nur" an einem losen kabel angeschlossen ist.
Viele grüsse
Timo
28.07.2013, 21:43
Erledigt, ich hatte das letzte Posting übersehen.
02.08.2013, 10:31
Okay ... also mit dem y kabel kann ich jetzt die Musik-App (früher Ipod) auf meinem Iphne über idrive Steuern. Cover Flow geht nicht. Aber das liegt sicher an meinem BJ 11/2008. So weit so gut.
Jetzt noch eine Frage, die hier womöglich nur ganz ganz wenige betrifft:
Kann man irgendwie Spotify auf dem Iphone über idrive Steuern?
Ich kann zwar über spotify hören, bekomme aber keine playlists angezeigt und muss die titel an den radio tasten weiterdrücken.
Wenn hier irgendjemand andere/ ähnliche erfahrungen mit Spotify gemacht hat oder ne Lösung kennt wäre das klasse
02.08.2013, 21:23
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ob es mit dem iphone 5 anders ist weiß ich nicht, aber ich nutze das iphone 4S mit music Adapter und kann damit auch Musik hören, die ich über i-drive auswählen kann.
War aber vor ein paar Tagen in einem ziemlich neuen 5-er unterwegs und hatte nur das USB Kabel. Da kam eine Meldung, dass Musik nicht geht.
22.09.2013, 23:55
† 2022
Fahrzeug: 730d F01 (02/10)
Spotify
Hallo timo1988! Schön zu hören, dass jemand Spotify abspielen kann. Wie funktioniert das bei dir? Ich kann über iPhone 4S nur itunes-Titel abspielen. Über eine Rückmeldung wären ich dankbar.
23.09.2013, 08:50
Fahrzeug: 2007
Ich habe mein Fgz. nach Übernahme s.z. upgedatet  Spotify wird zwar abgespielt aber die Titeln werden nicht mehr angezeigt, das gleich bei USB. Bluetooth Streaming ging überhaupt nicht, also musste ich mal Rollback machen. Keine Ahnung ob die Software oder was im Fzg. nicht in Ordnung war. Wenn ich bei Webradio auf Suche ging, hat sich der Navi rebootet.
