Modell F01/F02 |
 Modelle |
			28.08.2013, 08:42
Fahrzeug: BMW F01-750i (04.2009)
				Was ist das für ein Symbol?
		Hallo Forenprofis,
ich finde in der gesamten Bedienungsanleitung des Fahrzeuges leider keinen Eintrag dazu. Das kleine Runde symbol auf der roten Tankskala wandert immer mit. Hab gedacht es rechnet es wieviel sprit verbraucht wird wenn der Wagen gerade einer aktiven navigation folgt, aber das scheint nicht an dem zu sein.
Weiss jemand was das ist und welche Funktion das hat?
Danke vorab.
LG Teddy
			28.08.2013, 08:47
			 Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
		Da hattes du navi an ? Der zeigt normale weisse an wie viel km zu zum ziel fahren muss und wie viel sprit ca. Verbrauchen wirds für die strecke.
			28.08.2013, 11:53
Fahrzeug: F02 730Ld  02/2010
		Das Symbol ist praktisch wenn du eine längere Strecke fahren must. Daran kanns du ablesen ob du vor Ankunft tanken sollst/must oder nicht.
Gib mal dem Navi ein Ziel von 600 Km ein dann wird es offensichtlich dass du daran ablesen kannst ob du mit der aktuellen Fahrweise bis zum Ziel kommst oder nicht.
			29.08.2013, 16:45
			 Lift and Cruise....
Fahrzeug: F01 730D (11.2010)
		Das Symbol gibt einfach an wieviel Km du mit dem Tankfüllung noch fahren kannst.
Ich glaube das dies unabhängig vom Navi ist und eher nach dem Durchschnittsverbrauch geht.
			29.08.2013, 22:33
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Glauben heißt, nicht wissen.
Der rote Balken gibt die Restreichweite mit der Tankfüllung an, der Punkt dagegen die Entfernung zum Ziel. Die kann aber nur bekannt sein, wenn ein Ziel eingegeben ist - und das ist abhängig vom Navi.
MrOsprey
			30.08.2013, 09:14
			 Lift and Cruise....
		Mea Culpa,
jetzt habe ich die Frage verstanden.    Es geht um den Punkt auf den Balken...
Das wusste ich nicht. Aber cool, der Punkt gibt die Entfernung an zum in Navi eingegebene Ziel. Da muss man erst mal drauf kommen.
Ich dachte immer der Punkt gibt an wann der Tankleuchte angeht.
Ich habe mal ein Bild beigefügt...
			03.09.2013, 11:42
		Ehm nee.
Hab ein Ziel eingegeben das nur 10 km entfernt war. Tankfüllung reichte noch für 345 km. Trotzdem war der Punkt ganz links beim Balkenanfang. Dann kann das ja nicht stimmen das ausrechnet wie viel Verbrauch ich bis zum erreichen des Naviziels habe! -wunder-
			03.09.2013, 12:56
		Doch das stimmt. bei 10 Km kann der Punkt nur links stehen und wenn du jetzt 285Km eingibst wird er sich auf 285 in der Mitte festsetzen.
Der Punkt wandert sogar wenn du deinen Fahrstyl änderst. Beispiel du kommst von einer stressigen Passage mit viel Verbrauch auf ein ruhiges Gleiten auf der Autobahen dann kannnst du beobachten wie der Punkt weiter nach links wandert da deine Reichweite zunimmt.
Du musst immer von links nach rechts lesen und dann siest du ob du bei längeren Reisen mit der Tankfüllung hinkommst oder ob du vorher besser tanken gehst.
			03.09.2013, 14:46
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
		Das ist aber eine schwere Geburt!
Der weiße Punkt hat doch mit der Reichweite überhaupt nichts zu tun, sondern soll lediglich grafisch darstellen, wann man sein Ziel erreicht hat (völlig überflüssig, wie ich persönlich finde). Ich habe auch noch nie beobachtet, dass der Punkt sich abhängig von der Fahrweise ändert, wie denn auch (der rote Balken, sprich die Reichweite, natürlich schon)? Hat man zB noch Sprit für 300km im Tank und gibt ein Ziel ein, das 450km entfernt ist, befindet sich der weiße Punkt außerhalb des roten Balkens. Also nochmal:
roter Balken = grafische Darstellung der Reichweite
weißer Punkt = grafische Darstellung der verbleibenden KM zum Ziel
So ist es zumindest in meinem VFL.
			03.09.2013, 14:55
Fahrzeug: Mercedes EQS 580 4matic, BMW i3s, BMW M6 Cabrio
		Deine Aussage ist im wesentlichen richtig:
Da aber beide Daten zusammen angezeigt werden ergeben sich weitere Informationen:
- Erreiche ich mein Ziel ohne zu tanken?
- Wie viel sparsamer muss ich fahren, um mein Ziel ohne tanken zu erreichen.
