10.04.2014, 20:43
Fahrzeug: e38 740il FL, e30 320i Cabrio VFL
Motorlampe blinkt und erlischt.
ich hab seit heute folgendes Problem. Wenn ich mal bisschen zügig Gas gebe fängt die Motorlampe an zu blinken. Fahr ich ganz normal geht sie wieder aus.
Fahre ich aber konstant über 3000 U/min bleibt sie an. Im Leerlauf läuft der Motor sehr unruhig... auch wenn die Lampe aus ist
Aber erst seit dem ich das Problem habe ist der Motor so unruhig.
Kann mir einer weiterhelfen??? es ist e38 mit 4,4L
Gruß Kamil
10.04.2014, 20:48
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
LPG oder Benzin,
VG
Klaus
10.04.2014, 21:11
hab kein Gas!!
Benzin
11.04.2014, 04:25
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hast du in der vergangenheit den fehlerspeicher ausgelesen ? - was sagt dieser denn
Semper aliquid addiscendum est
11.04.2014, 05:54
nockenwellensensor a
11.04.2014, 07:56
Kollege von mir ist Kfz Mechaniker und er tippt auf die Lambdasonde
oder die Steuerketten sind eingelaufen, dass kann ich mir aber nicht vorstellen...
11.04.2014, 10:05
Wenn im Fehlerspeicher NWS steht, dann setz da erst mal an. Prüfen oder ers..
Steht alles im Forum.
Danach kannst Du die Kollegen weiter um Hilfe bitten.
M f G
11.04.2014, 11:00
schnecke
lamdasonde hört sich gut an, welche denn?
die steuerketten sind hitzebeständig, die können nicht einlaufen
11.04.2014, 11:09
hab ich mich auch gefragt die am Krümmer?
11.04.2014, 11:14
schnecke
bevor du jetzt zwei neue lambdas kaufst.....merkst du nicht das du ver.rscht wirst?
mach den sensor, ansonsten unnötig blubb blubb in de tasch
