Modell F01/F02 |
Modelle |
22.10.2014, 19:25
Pfälzer
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Telefon Reset
habe ein Problem mit meinem iPhone welches per Bluetooth verbunden ist. Musik wird unterdrückt und auf dem Monitor sehe ich eine Tel.Nummer die er wählen möchte, es aber nicht tut. Auflegen geht auch nicht ebenso wie andere Menüpunkte auswählen. Ich kann auch nicht über Freisprech angerufen werden, da klingelt nur das Handy selber. Habe das iPhone schon aus dem Menü gelöscht und komplett neu per Bluetooth angemeldet. Ohne Besserung. Wenn ich ein anderes iPhone benutze, funktioniert alles bestens.
Gibt es hier irgend ein Reset?
22.10.2014, 19:41
Fahrzeug: BMW E65 745i, BMW K1300R , B King
Bei dem sechser habe ich es noch nicht versucht ,aber bei dem 4er und 5er musste man den Home und aus Button gleichzeitig solange drücken bis das Telefon aus ging .
Lg
22.10.2014, 20:13
Torque Junkie und
Fahrzeug: SL500 R231, GL500, GLK350, SLK 200 Kompressor
Du hast noch nicht auf 8.1 upgedated, oder? iOS 8.0.1. oder 8.0.2. haben herstellerübergreifend Probleme mit der BT Anbindung (nicht nur an Fahrzeuge). 8.1. behebt dieses Problem.
Alles eigene Erfahrung
Sven
Wenn wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben, werden wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben … Go. Do. Prosper.
22.10.2014, 20:28
Gestern kam für das iOS 8 nen Update .da stand glaube ich was drin von Bluetooth Verbindungen
22.10.2014, 21:53
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
die Probleme scheinen aber Geräteabhängig zu sein. Habe ein 5S und hatte diesbezüglich keine Probleme seit iOS 8, weder im BMW noch im Mercedes.
Mein Sohn hat auch ein 5S und seit einiger Zeit Probleme in seinem BMW. Wenn ich mein 5S da anmelde geht alles. Ich weiß aber nicht, ob durch IOS 8.1 da was geändert wurde.
23.10.2014, 07:39
Pfälzer
Ah, ein update auf 8.1
Habs grad gesehen. Danke für den Tip.
23.10.2014, 09:47
Im Apple Forum wird aber auch geschrieben das bei vielen dieses Problem weiterhin besteht.
23.10.2014, 11:22
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Ich hatte das Problem auch mit iOS 8.o.
Abhilfe schafft ein werksreset vom iPhone.
Mach davor eine datensicherung, werksreset, neu laden>> tut!!
23.10.2014, 12:06
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich habe mit dem BlackBerry ein ähnliches Problem. Bei mir bricht die Verbindung über BT ab wenn ich telefoniere und ich muss dann noch mal zurückrufen. Öfters zeigt er mir auch im Bildschirm dass er eine Nummer wählen möchte die aber nur mit Sternen dargestellt ist, ich glaube es ist die Nummer die er bei der ersten Kopplung gesagt bekam. kann das aber nicht belegen und nur vermuten.
Da ich 3 BlackBerrys Z10 und Z30 habe und alle 3 verschiedene Softwarestände habe von 10.2.xx bis 10.3.xx kann es nicht an den Updates liegen.
23.10.2014, 12:08
Ach, ggf auch mal im Auto schauen welche Software installiert ist, ggf updaten:
BMW ConnectedDrive : Software-Update
