![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell F01/F02 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/f01klein.jpg) |
Modelle |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
18.11.2014, 22:23
Fahrzeug: 730LD-F02- Juli 2010
Winterreifen Pirelli Sottozero zu laut.
Hallo zusammen,
habe mir Winterradsatz Pirelli Sottozero 245/45 R19 RunFlat für mein 730Ld Baujahr 07/2010 F02 gekauft. Habe die heute Montieren lassen. Nach einer kurzen Autobahnfahrt und Stadtfahrt habe ich festgestellt, dass die Reifen zu laut sind als ob zu wenig Luftdruck wäre. Bin dann schnell zur Tankstelle gefahren und habe gemessen. Es waren 2,2 bar vorne und 2,3 bar hinten Luft. Danach habe ich 2,8 bar bei allen vier eingefüllt und bin kurz wieder gefahren und es war immer in der gleichen Lautstärke als ob wieder zu wenig Luftdruck wäre.
Ich weis jetzt nicht ob ich die Auswuchten lassen muss oder nicht.
Ich warte auf eure Hilfe und Erfahrungen...
Ciftci
18.11.2014, 22:53
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Sind das neue oder gebrauchte Reifen. Die werden nämlich lauter, wenn sie wenig Profil haben. Aber neue oder noch gute Pirellis sind nicht laut.
18.11.2014, 22:59
Ich habe die Gebraucht mit 5,5 mm gekauft. Normalerweise sollte es nicht so laut sein.
18.11.2014, 23:12
Haben die evtl. Sägezähne? Oder waren die nicht gekennzeichnet?
Ich habe einmal den Fehler gemacht, die beiden Vorderreifen links und rechts zu tauschen, da der linke an der Aussenflanke zu sehr abgefahren war. Anschliessend habe ich die nach 1000 km weggeworfen, die waren so etwas von laut.
Dagegen kann man die gut von vorne nach hinten tauschen
18.11.2014, 23:12
Das sind die hier
18.11.2014, 23:27
Die reifen sind an sich nicht Laufrichtungsgebunden, wenn die allerdings jetzt in der Laufrichtung getauscht wurden, wäre das eine Erklärung.
18.11.2014, 23:38
Ich habe die Räder im Werkstatt Montieren lassen und der Vorbesitzer hatte die Räder auch bei BMW eingelagert. Der Meister hat heute gesagt das alles in Ordnung ist. Aber irgendetwas stimmt da nicht wegen dem Geräusch.
Was meinen Sie mit Laufrichtungsgebunden?
18.11.2014, 23:45
Es gibt Reifen, bei denen die Laufrichtung vom Hersteller vorgegeben ist, d.h. man hat 2 linke und 2 rechte Reifen. Bei neuen Pirellis ist das nicht so. Wie ich inzwischen erfahren durfte, bei gebrauchten schon. Wenn die Reifen aber bei der Demontage nicht gekennzeichnet wurden, kann es sein, dass z.B. der linke Vorderreifen jetzt vorne rechts montiert ist....
18.11.2014, 23:53
Some say...
Ich hab die gleichen Winterreifen, und die Chance dass die exakt gleich gesteckt sind, wie beim Vorgänger gehen gegen null, weil sie nicht gekennzeichnet waren.
Laut sind sie aber trotzdem nicht, sogar gefühlt eher leiser als die Sommerreifen.
18.11.2014, 23:53
Achso ok jetzt habe ich es verstanden... dann werde ich die mal Morgen wechseln... vorne links auf rechts und vorne rechts auf links...
