Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.10.2015, 13:00   #1
maddinh
Fahrzeug: F01-740 xdrive
Standard Anhängerkupplung Nachrüstung LCI 740xd
hat jemand Erfahrung mit einer nachgerüsteten Anhängerkupplung beim 740 xd LCI?
Bisher habe ich im web nur Nachrüst-Lösungen finden können, bei denen mindestens eine Stichsäge notwendig ist... bei manchen wohl sogar ne Flex!!
Hatte eigentlich gehofft, dass man eine Nachrüstung ohne Schleifen,Bohren, Zerstören hinbekommt?!
Die originale Nachrüstung ist eher keine Option, da das scheinbar in Richtung 3000 Euro + X geht.
Wäre um Hinweise bzw. Kontakte zu kompetenten Nachrüst-Firmen oder eigene Erfahrungen einer Nachrüstung dankbar!
Maddin
maddinh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2015, 00:14   #2
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Schau mal Ramäder Anhängerkupplung abnehmbar unsichtbar
Habe ich auch selber nachgerüstet war jetzt nicht schwierig (bin Mechaniker)
Aber auch für Bastler zu Schafen der Vorteil wen du sie ab nimmst siehst du nichts und mid Kabel Satz habe ich nur 700€ bezahlt und du must sie nicht Codieren
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2015, 00:41   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://autohak.com.pl/upload/instruk...1441620708.pdf
Alt 01.11.2015, 06:32   #4
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
ich habe eine gebrauchte, originale Anhängekupplung nachgerüstet. Ist lange nicht so teuer wie von dir beschrieben. Mit Einbau und ein paar Teilen die nicht dabei waren, bin ich auf ca. 1500,- gekommen. Das ist mir der Luxus, nur noch auf den Knopf drücken zu müssen , wert.
Was mich interessieren würde ist die Frage an die, die eine AHK aus dem Zubehör installiert haben, funktioniert das dann auch alles mit der Elektrik? Bei mir ist da nach der Programmierung so einiges dazugekommen, wie z.B. Abschaltung des Spurwechselassistenten und Zoommöglichkeit der Rückfahrkamera auf den Kugelkopf .
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2015, 10:53   #5
josef sss
Ja............
Alt 07.12.2015, 01:16   #6
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Hi Leute,
ich möchte auch eine schwenkbare AHK nachrüsten. Habe schon mehrfach welche selber verbaut.
Die Arbeit sollte also kein Problem darstellen.
Eine starre Anhängerkupplung will ich nicht - bin schon zu oft gegen einen Kugelkopf gelaufen.
Eine abnehmbare will ich ebenfalls nicht. Kenne ich aus meinem X5 und habe mir schon etliche male
bei der Montage/Demontage der Kupplung die Hose versaut (hinknien).
Laut BMW-Teilekatalog funzen folgende, schwenkbare Anhängerkupplungen bei mir:
71 60 6 795 925
71 60 6 793 272
BMW hält aber mächtig die Hand auf. Deshalb habe ich bei Westfalia geschaut (müsste ja OEM Hersteller sein).
Bei Westfalia werden aber gar keine Anhängerkupplungen für 7er gelistet.
Habe daraufhin auf dem Gebrauchtmarkt geschaut - da gibts derzeit tatsächlich welche.
Die tragen aber alle folgende Teilenummer:
6795715
Diese Nummer gibts im BMW-Teilekatalog aber gar nicht. Könnt ihr damit was anfangen?
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (07.12.2015 um 07:08 Uhr).
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2015, 11:01   #7
was hälst Du hiervon?
Alt 07.12.2015, 21:00   #8
silyboy
Das Teil habe ich auch schon gesehen. Leider ist der Artikelstandort nicht Deutschland. Zudem kann ich die Teilenummer nicht zuordnen...
Alt 07.12.2015, 23:52   #9
Für das Geld was der Transport kostet, machste nen schönen 3-Tage-Trip
nach England.
Lohnt sich ^^
Du hast doch auch die Westfalia-Nummer - frag doch dort einmal an .....
Alt 08.12.2015, 00:07   #10
71 60 6 795 925
71 60 6 793 272
6795715
Die 1. ETK-Nummer passt für den VOR-LCI
die 2. Nummer ist im ETK von Leebmann garnicht enthalten - woher hast du die Info, dass das ein passendes Teil sein ?
Die 3. Nummer soll für das LCI-Modell sein - also für DEINEN Wagen NICHT passend.
Stichworte
anhänger, kupplung, nachrüstung
LCI = LCI? / Was haltet ihr vom Angebot? selly eBay, mobile und Co 14 11.04.2014 14:53
F01-Teile: Teile BMW 740xd LCI M Sportpaket NEU und unbenutzt mercedesbrabus Biete... 2 23.05.2013 10:00
LCI Niere passt die bei pre-LCI Lars997 BMW 7er, Modell F01/F02 1 10.12.2012 22:10
740xd topspeed cb7 BMW 7er, Modell F01/F02 72 29.04.2012 23:14
Nachrüstung Anhängerkupplung Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.02.2006 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
