Alt 30.03.2017, 11:48   #1
TheSpecialOne
Benutzerbild von TheSpecialOne
Fahrzeug: E38-750iL (11.99)
Frage Teilenummer für hydr. Heckklappen-Scharnier bei BMW unbekannt
Hallo liebe Community,
bei meinem 750iL FL 1999 ist das linke (fahrerseitige) Scharnier der Heckklappe (hydraulisch) gebrochen. Auf dem Gußstück steht die Teilenummer 8.221016 gut erkennbar drauf. Laut BMW gibt es diese Teilenummer aber nicht und auch der Onlinekatalog findet es nicht. Bei Ebay hab ich allerdings eine Auktion zu dieser Teilenummer gefunden - nur wird hier das teure Komplettpaket mit Heckklappen-Motor verkauft (siehe Bild im Anhang).
Weiß jemand, ob ein anderes Scharnier auch passt?
Dankeschön!
Dateityp: jpg s-l1600.jpg (102,6 KB, 19x aufgerufen)
TheSpecialOne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 12:09   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
41628398953 ist das richtige und das aktuelle
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.03.2017, 13:47   #3
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
War bei mir auch gebrochen, grossflächig geschweißt und es ging wider wenn noch nicht zu verzogen durch Fehlstellung des Kolbens (selbst das kann man richten)
Gruß, geithain
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 14:06   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von TheSpecialOne Beitrag anzeigen
...Auf dem Gußstück steht die Teilenummer 8.221016 gut erkennbar drauf....
In den allermeisten Fällen ist die eingegossene Nr. die Nummer des Herstellers... BMW stellt die Dinger ja nicht selbst her sondern bezieht sie über Zulieferfirmen. Dann wird ein Aufkleber mit der BMW-Nummer aufgebracht.... dieser ist aber nur auf ET drauf, im Werk wissen die schon was was ist
Daher die Suche nach ETK, was gasi netterweise schon für dich getan hat
Alt 30.03.2017, 14:18   #5
Geithain
Moin, an meinen war nichts Guss, hätte sich auch nicht so lang gehalten bei den Verformungen im Betrieb.
Ich gehe davon aus das die Teile senkgeschmiedet sind (dropforged)
Grüsse
Alt 31.03.2017, 15:59   #6
TheSpecialOne
Ja, das dürfte das richtige Teil sein. Bei mir war eben keine andere Nummer mehr zu finden. Danke an Euch!
Schweißen wär vermutlich ne Option aber da es eh ausgebaut werden muss kommt jetzt ein Neuteil rein. Das Scharnier hat am untersten Stück, wo der Dämpfer eingehakt wird, einen Riss, sodass es beim Schließen an der Stelle nachgibt. Fürs Schweißen muss es dass erst mal wieder 100% zurecht gebogen werden.
Nochmals Danke!
Alt 31.03.2017, 17:02   #7
Geithain
Bevor Du das Altteil wegwirfst würde ich mich darum bewerben.
Gruß, geithain
Karosserie: BMW E65 Heckklappen Schloss schließt nicht E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 14 24.05.2016 11:26
Elektrik: Hilfe bei Teilenummer: Stecker für ABS-Impulsgeber Largo BMW 7er, Modell E38 14 28.01.2012 20:46
Motorraum: Fehler bei Bosch Diagnose Unbekannt Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 14:29
Elektrik: Benötige BMW-Teilenummer für Blinkrelais nach AHK-Einbau Esquire BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2006 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
