Alt 02.03.2016, 22:01   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard BMW E65 Heckklappen Schloss schließt nicht
habe plötzlich ein Problem mit meiner Heckklappe, Sie schließt plötzlich nicht mehr.
Sie funktioniert ganz normal, hochfahren runterfahren.
Nur sobald diese einmal unten ankommt macht es DONG und Sie schlägt auf. Der Kofferraumdeckel ist dann einen Spalt offen und kann man einfach hochheben.
Hier mal ein Bild vom Schloss:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/0B7G...ew?usp=sharing
Kann mir jemand weiterhelfen, da der Kofferraum jetzt dauerhaft offen steht.
Danke
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2016, 22:06   #2
da dreht sich das schwarze bewegliche Innenteil nicht ganz nach links.
Musst mal mit Silikonspray oder WD40 reinsprühen, dass es sich wieder um die Achse drehen kann .....
Alt 02.03.2016, 22:22   #3
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Der Haken geht auch nach links soweit rein das der ganz knapp nicht mehr zu sehen ist.
Für mich ist die Stellung doch in "OFFEN".
Warum schließt der nicht.
Alt 03.03.2016, 02:57   #4
Dann ist die Elektrik im Haken / Schloss defekt.
51247197081 ---- 63,61 € bei Leebmann24.de
Alt 03.03.2016, 11:36   #5
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
okay Danke dir.
Ist das die Zuziehhilfe?
Hat jemand eine Einbauanleitung?
Weiter als so kann ich den Riegel nicht reindrücken. Als würde er festklemmen.
Kann man es eigentlich auch reparieren?
Alt 03.03.2016, 11:48   #6
1. Die Zuziehhilfe ist UNTEN an der Kofferraumkante die sich drehende Achse, die in den schwarzen Riegel eingreift.
2. Du kannst mal mit Silikonspray oder WD40 in das Schloss oben neben dem schwarzen Teil hineinspritzen ( siehe post #2)
3. Anleitung müsste im TIS stehen .....
Alt 06.03.2016, 14:21   #7
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
PROBLEM GELÖST
Es war das Heckklappenschloss.
Der Riegel ist durch eine Feder mit dem Seilzug verbunden. Schließt sich der Riegel betätigt es den Seilzug und die Zuziehhilfe unten aktiviert sich.
Die Feder ist rausgebrochen. Theoretisch reparierbar ... aber nur für Miniaturwichtel. Also austauschen.
Anleitung mit google übersetzen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS. Ïðîñìîòð äîêóìåíòà
Vielen Dank für die Hilfe.
Alt 06.03.2016, 16:43   #8
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Selbiges hatte ich bei meinem auch schon. Neuteil hat mich glaub ich um die 65€ gekostet
Einbau, 10 min
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2016, 16:47   #9
Kann ein Schaden an dieser Stelle auch die Ursache dafür sein, dass die Klappe sich so 2mm öffnet und sofort wieder ins Schloß zurückfällt - bevor die Pumpe anspringt?
Wenn man manuell 2 weiter mm öffnet - dann funktioniert die automatische Öffnung wie sie soll ....
(Die Gasdruckheber sind nagelneu)
Alt 06.03.2016, 23:01   #10
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Meines Wissens nein. Denn wenn der arretiermechanismus so wie bei meinem defekt ist, verriegelt der Kofferraum einfach nicht mehr.
Das was du beschreibst, deutet evtl auf zu wenig Öl im pumpenbehälter hin.
Elektrik: Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer alpina21 BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2013 21:51
E32-Teile: Elektrischer Fensterheber mit Tür-Schloß, Türöffner mit Schlüssel,Heckklappen-Schloss 740LPG Biete... 5 27.09.2010 01:09
Schloss geht nicht auf? 7ner-bmw-wob BMW 7er, Modell E32 5 10.09.2010 03:02
Elektrik: Schloss Fahrertür will nicht öffnen T-Bird BMW 7er, Modell E32 12 31.12.2007 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
