Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.12.2017, 11:49   #1
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Frage A-Temp Anzeige zeigt +50.0 Grad!
Hallo zusammen,
bei einer Fahrt durch die Innenstadt zeigte die Außentemperaturanzeige bei meinem LCI F01 plötzlich vorgestern +50 Grad Celsius an.
Heute Morgen fing die Anzeige bei 2 Grad an, kletterte dann aber innerhalb von ca 10 Minuten wieder auf +50 Grad.
Was kann das sein? Hat nur der Sensor eine Macke oder was kann das sonst noch sein?
Und hat die falsche Anzeige Einfluss auf das Motormanagent oder andere Dinge?
(Dass die Klimaautomatik eher kühlt als heizt habe ich schon bemerken müssen...)
Ich komme nämlich erst nach Weihnachten zum Freundlichen und muss vorher täglich 200-300km fahren.
Viele Grüße,
Andreas
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2017, 12:09   #2
Ist der Sensor vielleicht aus seiner Halterung gerutscht, dass er die Abwärme des Motors abbekommt und diese dann zwangsläufig anzeigt ....
Alt 18.12.2017, 14:07   #3
7erAce
Kommt man da gut dran, oder ist der sehr verbaut?
Alt 18.12.2017, 14:11   #4
Dazu kenne ich den F01 zu wenig - das kann ich Dir nicht sagen.
Beim E65 ist sie rechts vorne von unten in der Frontschürze eingeclipst.
Alt 18.12.2017, 14:23   #5
dron1
Dateityp: jpg Unbjenannt.jpg (78,6 KB, 36x aufgerufen)
Alt 18.12.2017, 16:19   #6
7erAce
Danke, dann werde ich mal gucken!
Stichworte
außentemperatur, außentemperaturanzeige, sensor, temperaturanzeige
Innenraum: Klimabedienteil Temp. Anzeige ms2408 BMW 7er, Modell E38 5 11.06.2007 22:11
Elektrik: KI zeigt keine Temp und km mehr an! sqeez3r BMW 7er, Modell E38 15 15.05.2006 13:05
Temp.anzeige ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 09.03.2006 15:39
BC Meldung A. Temp -27,5 Grad!!! BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2003 12:14
Temp anzeige keykubat BMW 7er, Modell E32 1 20.02.2003 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
