Modell F01/F02
 Modelle
Alt 31.12.2018, 15:38   #1
steka
Fahrzeug: F01-740d XDrive
Standard F01 740xd schwarzer Qualm und Leistungsverlust
mein 740xd hat mitterweile 170.000km runter. Bei etwa 120.000km wurde der DPF ausgebaut, sowie gemeinsam mit dem AGR ausprogrammiert.
Zudem gab es gleichzeitig eine sehr moderate Kennfeldanpassung.
Der Wagen lief seitdem völlig fehlerfrei.
Plötzlich jedoch habe ich auf der Autobahn einen Leistungsverlust irgendwo zwischen 3.000 - 3.500 u/min verspürt.
Bei Kick-Down kommt der Wagen nicht mehr über 220km/h. Dann schaltet er runter und sofort wieder hoch und pendelt zwischen den beiden Gängen.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich auch, dass der Wagen beim Kick-Down zu rußen anfängt, jedoch nur in einem kleinen Drehzahlbereich.
Auf einmal stottert der Wagen zudem im Kaltstart, als ob er gleich absaufen würde. Das geht einige Sekunden so, bis er anscheinend warm genug ist.
Bisher habe ich den Luftfilter getauscht, den LMM optisch begutachtet (gut) und einmal abgezogen. Keine Veränderung.
Im Fehlerspeicher ist zudem auch kein Fehler zu sehen (Carly und alternativ Bimmerlink).
Ansonsten läuft der Wagen
Hat jemand mal etwas Ähnliches gehabt?
Danke
Stefan
steka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor ruckelt, Schwarzer Qualm Michael36 BMW 7er, Modell E65/E66 70 11.05.2018 11:22
Motorraum: Schwarzer Qualm bei Kick down Look BMW 7er, Modell E65/E66 17 26.03.2012 10:59
MOTOR - schwarzer Qualm beim 740 D svendirkberlin BMW 7er, Modell E38 11 04.03.2009 15:27
Abgasanlage: Schwarzer Qualm virgo BMW 7er, Modell E38 7 03.08.2005 17:37
Hilfe, Getriebenotprogramm und schwarzer Qualm CMeyer BMW 7er, Modell E32 13 04.05.2005 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
