Modell F01/F02 |
Modelle |
12.04.2020, 15:27
Fahrzeug: F01-750i xdrive (08.12)
750ixdrive Bereifung
Hallo Forum
bisher hatte ich verschiedene F01 gefahren (740i/750i alle ohne xdrive), alle VFL. Jetzt habe ich im Herbst einen 750ixdrive LCI gekauft, beim Kauf waren 18" WR drauf. Am WE wollte ich meine Motec Felgen draufschrauben, die ich bei allen meinen F01 bisher drauf hatte, die passen aber hinten nicht, ET20, schauen knapp 1 cm ausm Radhaus raus.
Egal, auf die Suche gegangen nach anderen Rädern.
Wenn ich bei Leebmann mit meiner VIN reingehe, bekomme ich nur die Styling 234 (die bei der Auslieferung drauf waren und wo jetzt meine WR drauf sind), bei allen anderen heisst es:
"Ihr Fahrzeug ist mit diesen Ersatzteilen nicht kompatibel, da die Ausstattungsbedingungen nicht erfüllt sind."
Wenn ich aber nur mit 750ixdrive LCI in Leebmann suche (ohne meine VIN), bekomme ich auch andere Felgen raus.
Meine Fragen:
1. kann es sein, dass beim xdrive (LCI) die Hinterachse eine andere ist, so dass ET20 nicht passen?
2. kann ich auf den xdrive andere Felgen drauf, ich möchte 8,5 vo und 9,5 hi mit 245/45-19 und 275/40-19 hi drauf machen? Normale BMW Räder zB Styling 235?
Schöne Oster Eiertage
14.04.2020, 12:05
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
du kannst zusätzlich noch in deiner EG-Bescheinigung unter 52. Anmerkungen nachschauen, welche Rädervarianten passen und zugelassen sind.
Die Kombination aus Frage 2) sind eingetragen und sollten passen. Dass es dir bei leebmann24 als nicht kompatibel anzeigt wird ist normal, da dein Fzg. nicht ab Serie damit ausgestattet war/ist.
14.04.2020, 21:29
Hallo Bullrot,
du hast Recht, bei 52 habe ich gar nicht geschaut, nur bei 35.
bei 52 sind einige 19 Zoll und 20 Zoll aufgeführt.
Das mit dem Leebmann24 scheint mir so zu sein, wie du schreibst, wenn ich die VIN eingebe, gibt er nur die Räder raus, mit denen er ausgeliefert wurde.
habe auch bei mobile nach xdrive gesucht und geschaut, was die für Räder drauf haben, da sind auch viele mit 9,5 und 8,5 / 19 Zoll Rädern
habe jetzt Styling M302 gekauft
Danke nochmal
STefan
