Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.06.2020, 16:11   #1
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Standard Antrieb -gemäßigt weiterfahren möglich- Ladedrucksteller-Benziner-
Ich wollte nur mal wissen, ob die Druckwandler beim N54 Motor ( 335i,135i, 535i,740i) alle gleich sind.
Ich werde die beiden Wandler vorsorglich mal tauschen. Ich hoffe, dass das kein Hexenwerk ist und mir vllt eventuell einer sagen kann wo die liegen.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2020, 17:29   #2
Bmw35
Bei „newtis“ habe ich es auch leider nicht gefunden. Kann mir Jemand behilflich sein, ob es iwo eine Anleitung gibt?
Habe die 2 Wandler heute von Bmw abgeholt.
Alt 26.06.2020, 02:28   #3
Bmw35
Ich beantworte meine eigene Frage. Ist vllt interessant für die einen oder anderen. Die Druckwandler vom 135i/335i N54 Motoren passen NICHT beim F01 740i N54.
Alt 28.07.2020, 00:55   #4
Bmw35
Nachdem die beiden Druckwandler bei mir getauscht worden sind, fängt das Problem wieder an. Immer wenn der Motor sein Arbeitstemperatur erreicht hat, erscheint die Fehlermeldung „Antrieb gestört, bitte gemäßigt weiterfahren“ und es ist gefühlt nur noch 30 % Leistung vorhanden. Stellt man den Wagen kurz ab und startet den Motor wieder neu, dann ist es wieder weg.
Was kann das noch sein ? War bei vielen Werkstätten deswegen aber ohne Erfolg.
Dateityp: jpg 44396B1C-7A9D-4B64-88E0-51C87F64F7F2.jpg (29,5 KB, 24x aufgerufen)
Alt 28.07.2020, 08:40   #5
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Würde ich als Problem mit dem Turbolader interpretieren.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2020, 08:57   #6
MB740i
Fahrzeug: F01-740i
ich hatte das Problem auch und nach dem Wechsel der Turbolader war es weg.
Der Turbolader hatte das bekannte Wastegate rasseln.
MB740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2020, 09:11   #7
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Da wird ein mechanisches Problem vorliegen. Wie der Vorredner schon sagte wird man da um einen Turbo Tausch eventuell nicht rumkommen
Motorraum: Antrieb (gemäßigt weiterfahren möglich) Ladedrucksteller -Diesel- bmw 745d BMW 7er, Modell F01/F02 2 24.06.2020 21:59
E38-Teile: Ladedrucksteller 740d 1990Deluxe Suche... 1 14.01.2016 22:58
Motorraum: Motorstörung, gemäßigt fahren. Romeo745 BMW 7er, Modell E65/E66 48 25.04.2014 13:49
Ladedrucksteller 740d Mystic BMW 7er, Modell E38 15 01.01.2012 22:36
Ladedrucksteller Ansteuerung santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 5 05.10.2011 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
