18.03.2006, 18:30
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Standheizung
Hallo habe einen E32 750il mit Standheizung vom Werk aus.Und wollte eine Fernbedienung Nachrüsten weiß jemand ob die ein sogenanntes Bussystem gesteuerte Standheizungen ist.
18.03.2006, 21:23
† August 2007
Hi flohl
NEIN, hat kein Bussystem, wird von der Relaisbox über dem Handschufach gesteuert, Webasto hat dafür eine FB. Kannst aber auch mit einem einfachen Empfänger schalten, brauchst nur Pin 20 vom BC auf masse legen und schon faucht die los, kabel nicht trennen nur anzapfen.
Gruß Reinhard
19.03.2006, 02:42
Weißt du vielleicht auch wie die Fernbedienung von Webasto heißt habe gelesen an den Kabelbaum für die zweite Batterie soll ein Stecker sein da brauch man die nur anschliesen weißt du da vielleicht auch was von.
19.03.2006, 12:35
† August 2007
Hi flohl
Habe den Typ nicht parat, aber kann mich erinnern dass sie irgendwie S70 heist, kannst aber bei Bosch oder sonstigen einbau Firmen erfragen, da ist alles dabei und die SL geht auch im Sommer. Hatte mich mal erkundigt, man sagte die wird beim Handschuhfach eingebaut. Habt ihr bei euch oben keine Webasto Niederlassung oder Vertretung?
Gruß Reinhard
19.03.2006, 13:31
Hallo ist die Relaibox über Handschuhfach leicht zu finden kann man die mit irgendwas vertauschen.
19.03.2006, 13:35
† August 2007
Hi flohl
Eigentlich ist da nur die eine Box drin, ca. 10x4x3cm mit 20pol Stecker, bei dem aber meist nur 12 belegt sind. Mußt die obere Verkleidung vom Handschuhfach ab machen, dann sieht man die schon.
Gruß Reinhard
02.12.2013, 06:19
Engine Bay - Diving Co.
Trotzdem muss beim M30 laut EBA der hintere Krümmer ab.
Wenn man die BBW46 einbaut, die es damals gab.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
