| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.07.2007, 21:51 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 730D
				 Zwei kleine, aber ärgerliche Problemchen
 Problemchen Nr.1: Nachdem ich die vorderen Bremsbeläge gewechselt und auch den Kontaktsensor getauscht hatte, blieb die rote Warnlampe im Armaturenbrett an. Erst nach fast 3000 km ging das Licht aus. Jetzt habe ich die hinteren Bremsbeläge gewechselt und das gleiche Spiel findet statt. Die Bremsflüssigkeit ist am Max.Strich. Frage an Euch: Wie bekomme ich die Lampe ausgeknipst?
 Problemchen Nr.2: Ich habe heute Verputzleisten in der freigelegten Skisacköffnung transportiert. Doch leider war eine Leiste nicht richtig gesichert und flog beim Bremsen nach vorn. Sie knallte prompt auf den Bordmonitor und hinterließ einen Kratzer. Wie bekomme ich den weg? Polieren? Wenn ja womit? Polierpaste für Handydisplays? Oder kann man die „Monitorscheibe“ austauschen?
 Danke für eure Tipps!
 Kierkegaard
		|  03.07.2007, 07:55 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
 Moin,um die Warnlampe aus zu bekommen, brauchst Du nach Wechsel des Sensors nur die Zündung an machen  (nicht starten) und ca. 30 Sekunden warten.
 Ansonsten bedarf es ca. 60 Startvorgängen ohne Fehlermeldung um die Leuchte zum Erlöschen zu bringen, stand so glaube ich im TIS oder WDS.
 Zum Monitor, wenn der Kratzer nur ganz oberflächlich ist kannst Du ihn rauspolieren Display-Politur sollte reichen), ist er aber schon fühlbar hilft nur ein neuer Monitor. Die Monitorscheibe gibt es nicht einzeln.
				__________________FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen. FSK 12 = Der Held bekommt das Mädchen.
Für "Profillose" gilt:     Ich antworte auf keine Frage mehr.... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
