21.05.2008, 11:34
V8 Connaisseur
Wie lange halten denn bei Euch die Wasserpumpen?
Hi Freunde,
ich habe gestern wieder die Wapu bei mir getauscht (beim V8 ist das ja ohne Bühne so eine Sache wegen des Drehschwingungsdämpfers)
Da das nicht das erste Mal ist wollte ich nachfragen, ob das bei Euch genauso oft passiert .... das ist so (fast) das einzige Teil, was an meinem Auto kaputt geht, aber dann auch mehrfach
BJ 1992
1996 getauscht durch BMW (Wellendichtring leicht undicht)
2002 getauscht von mir (Wellendichtring leicht undicht)
2008 getauscht von mir nun ratet mal warum? Wellendichtring leicht undicht!
immer wieder dasselbe:
Harry
21.05.2008, 11:53
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Harry
Das kann ich so nicht bestätigen habe nur mal an meinen E34 die WAPU getauscht 96 oder 97 weiss ich nicht mehr so genau
am E32 den ich seid 99 habe ist die WAPU noch drin und am E38 den ich seid 04 habe auch
gruß Karsten
21.05.2008, 11:58
ich hab noch die erste drin aus 11/1988, jetzt so 148.000 km.
21.05.2008, 12:01
Hoher Priester
ich habe an fast jedem meiner BMW bisher die WaPu tauschen müssen.
Also 10 stück sind´s bestimmt schon.
21.05.2008, 12:21
Kopfverdreher schlechthin
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 Schalter BJ 87,Chevrolet TransSport Bj 01
Ewig lang halten Sie nicht bei BMW.
Allerdings kann mann es enorm rauszögern,wenn mann für den Kühlkreislauf nur Destilliertes Wasser benutzt.
Viele nehmen normales Leitungswasser,was in manchen Gegenden sehr Kalkig sein kann.Dann verrecken die Sachen viel schneller,hab ich selber festgestellt.
Das gleiche gilt für die Scheibenwaschanlage,wenn ich hier bei uns Leitungswasser benutzte,dann kann mann zusehen,wie die Düsen verstopfen und die Pumpe kaputt geht.
Gruß Stefan
21.05.2008, 12:25
BastardOperatorFromHell
also ich kann von meinem behaupten, dass er nach 514.000 km noch die erste drin hat
gruß Thorsten
21.05.2008, 12:41
_________________________
Viel Spass beim lesen :
Kühlwasserthema
Ich wechsele die Wasserpumpe auch im 5 Jahres Zyklus.
Also so ca. alle 150.000 kilometer.
Es ist auch egal ob man bei BMW käuft oder im Zubehör...
Schäden sind unterschiedlich; einmal undicht, andermal Lager ausgeschlagen.
Geändert von Movie222 (21.05.2008 um 12:49 Uhr).
22.05.2008, 12:03
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
mein alter E32:genau bei 200tkm hat sich das Lager gefressen.
E32 von Vadder: jetzt 190tkm drauf,erste Wasserpumpe und (man höre und staune) erster Kühler
E38:jetzt 181tkm,erste WP drin
Chicano
22.05.2008, 17:18
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Am Kühlwasser scheint es auch nicht zu liegen.
Aber es ist doch merkwürdig dass manche 100t km halten und andere 500t km.
Ich kann mir nicht vorstellen dass die Fertigungstoleranzen derart schwanken also gibt es vieleicht einen anderen Grund dafür...
02.06.2008, 08:09
Viele machen den Fehler und spannen einfach den Riemen zu viel. Bis hinten hin festgeknallt ist es meist. Auch wenn da der Daempfer ist, das ist gewaltiger Druck.
Ich spanne den Riemen nie bis zum letzten Druecker, vielmehrr ist er sehr locker gespannt, sodass kein Druck auf die Lager kommt, und trotzdem dreht da nichts durch.
Das muss man mit ein bischen Gefuehl machen und nicht bis hinten hin festknallen.
