Alt 29.11.2012, 16:18   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo, Danke.
Ich interpretiere das so, daß der Wärmetauscher tatsächlich gesplittet ist.
Mit einem gemeinsamen Rücklauf.
Also wird nicht nur der Luftweg geregelt?
Das würde dann mehr für den Wärmetauscher als Fehlerursache sprechen.
Oder liege ich da falsch ?
Knuffel
Alt 29.11.2012, 16:33   #12
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Jo, is gesplittet. Sonst is ja nix mit zwei-Zonen-Klima (bei dir minus Klima ).
Obs der WT ist, wissen wir ja noch nicht. Der kann total zugesifft sein oder du hast echt ein Klappenproblem. Wenn der Rücklauf heiß ist, kanns der WT nicht sein...
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 16:39   #13
knuffel
† 2023
Naja, der Rücklauf wird ja auch über die rechte Seite versorgt.
Die Temperaturunterschiede Vor/Rücklauf dürften sich dann in Grenzen halten.
Schwer anzuwendender Indikator...
Alt 29.11.2012, 16:42   #14
Schorsch
Deswegen sagte ich ja "heiß" und nicht lauwarm.Du sagtest die Heizung sei gesamt lauwarm, wenn links und rechts auch unterschiedlich.
Alt 29.11.2012, 16:46   #15
knuffel
† 2023
Ja.
Ich dachte dabei auch mehr an die Wärmeleitfähigeit des Metalls, welches
einen in die Heide schicken kann..
Ich werde also erstmal die Verkleidungen rausnehmen und dann bei
unterschiedlichen Luftdurchsätzen fühlen / messen.
Blöde ist nur, daß ich das alles draußen machen müsste...Ich komme in meine Garage nicht rein.
Und hier wird´s grad saukalt.
Alt 29.11.2012, 16:53   #16
Schorsch
Du wirst aber auch zunehmend weinerlicher... Nimmst du Hormone?
Ich hab vor zwei Jahren zwei Tage Kopfdichtung draußen bei -8 - 5 Grad gemacht
Alt 29.11.2012, 17:00   #17
knuffel
† 2023
Jau..........
Alt 29.11.2012, 17:22   #18
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Gibt es einen Unterschied im Heizverhalten zwischen Motorleerlauf und erhöhter Drehzahl?
Wenn ich so an die Bilder von geöffneten Heizventilen denke würde ich da vielleicht auch mal nachsehen bevor ich eine grössere Baustelle aufmachen.
Die Pumpe muss auch nicht unbedingt völlig im Sack sein, evtl. läuft die zu langsam.
P.S.: Wer hier rumheult ist im Finanzierungswohnungsnachbarnhausbaukellerleasingf ernsehsmartphonelifestylethread zu lesen.
Alt 29.11.2012, 17:35   #19
Schorsch
Wenn du das sagst, klingt das gleich so negativ
Außerdem: Son geilen Thread habs hier schon lang nimm
Ich hatte Knuffel so verstanden, als sei das immee lauwarm. Wenns Drehzahlabhaengig is, isses natuerlich die Zusatzwapu.
Alt 29.11.2012, 17:40   #20
knuffel
† 2023
Nein, zumindestens nicht auffällig und daher nicht festgestellt.
Ich meine, wenn die klemmen, resp. verdreckt sind, werden die Schläuche,
die ins Wageninnere führen, ja nicht heiß.
Allerdings ist der Wasserdurchsatz allgemein sicherlich wichtig.
Wenn nicht genug heißes Wasser zugeführt wird, kann auch nicht genug
Wärme abgegeben werden.
Das erklärt aber nicht den Unterschied zwischen Fahrer-und Beifahrerseite.
Deshalb leite ich daraus eher ein Problem mit dem Wärmetauscher im Wageninnern ab.
Vielleicht hat das Auto Läuse und Flöhe gleichzeitig.
Werde mich wohl doch an die Fehlersuche machen müssen.
Strategie :
Heizungsventile und Zusatzwasserpumpe raus.
Mit einem T-Stück die drei Schläuche verbinden.
Wenn Heizung immer noch lauwarm: Wärmetauscher raus...
Hat noch irgendjemand einen weniger arbeitsintensiven Vorschlag ?
Heizung nur warm :( Marko78 BMW 7er, Modell E38 16 04.08.2012 16:53
Heizung/Klima: Heizung ist lauwarm! bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 31 08.02.2012 16:51
Heizung/Klima: Heizung nur Vollast --750il-- BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2011 11:33
Heizung/Klima: Standheizung im 740 D E38, nur 'lauwarm' svendirkberlin BMW 7er, Modell E38 24 01.07.2011 18:35
Heizung/Klima: Heizung "lauwarm"; Thermostat?? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 27 03.01.2011 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
