			04.04.2010, 13:10
				Keine Bremswirkung
		Dachte immer nur die V-12 (M70) hätten eine hydraulische Bremskraftunterstützung mit einem Hydraulikspeicher (aka Bombe v.l. hinter dem Scheinwerfer) gehabt.
Unabhängig davon, wenn ohne laufenden Motor, der entweder Unterdruck für den Vakuum Servospeicher oder Druck für den Hydraulikspeicher erzeugt (über die Servopumpe) hoher Pedaldruck erforderlich ist, dann ist entweder der Bremskraftverstärker oder die Bombe hin. Defekte Bombe ist aber rel. unkritisch, da im Fahrbetrieb die Hydropumpe ja Servokraft liefert. Nur wenn der Motor ausfallen sollte, ist der Ofen aus. Mangelnder Druck (Hydro) wurde zumindest beim Einschalten der Zündung beim 750i sofort angezeigt und ging bei laufendem Motor sofort aus.
