Alt 25.06.2011, 05:48   #11
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Zitat von schweizerBMW Beitrag anzeigen
-der Katalysator mag das angeblich nicht so, wenn der Motor immer wieder einen Ölstoss macht
-es bilden sich Russablagerungen vom verbrannten Öl
Auf Dauer garantiert nicht, vollkommen richtig !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2011, 18:05   #12
Sabre
Fahrzeug: BMW E65 745i
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Das besten Öle für unsere V8 motoren sind,5W/30 oder 5W/40.
Ich meinte,AB.Autobahn-Fahrt................
Die Druckregelventile,sollten unbedigt mit gewechslt werden,
hier im Biete bereich sind welche drin,nur als Vergleich.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/kurb...ck-163225.html
Die Überschrift ist aber falsch,es sind Druckregelventile.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Die Nr.13...........
MFG LAKI
okay, die druckregelventile mache ich bei mir nun auch mal neu. gibt es zusätzlich auch eine kurbelwellenentlüftung (kge-ventil) was man tauschen sollte oder ist das nur immer falsche begriffsverwendung? gruß
Sabre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2011, 19:08   #13
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Beim E65 gibt es nur eine entlüftung,siehe Bild.
Es sollten aber immer die Druckregelventile mit getauscht werden.
MFG LAKI
Alt 27.06.2011, 00:33   #14
schweizerBMW
Fahrzeug: E65 (2004) 745 N62B44
ich sehe das auch so, weil: warum sollte die Membran (Ölabscheider) reissen? Durchaus denkbar, dass hier zuerst das Druckregelventil versagt hat, in der Folge die Membran. Denkt an das Trommelfell, das braucht auch Druck zum reissen...
Morgen werde ich mehr wissen, ob dieses Druckregelventil meine "Rauchprobleme" löst. (ich weiss bis jetzt nicht ob es schon getauscht wurde)
Melde mich wieder hier.
schweizerBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 00:37   #15
schweizerBMW
vielleicht ist das so bei einigen Ventilschaftdichtungswechslern, dass das Problem beim Druckreduzierventil liegt?
Alt 27.06.2011, 06:46   #16
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wohl eher nicht.
Ich bin ja gerade dabei meine Schaftdichtungen zu wechseln, und ich muss sagen, es war höchste Zeit.
Und ich denke die Ursache ebenfalls gefunden zu haben. Ich habe meinen Wagen aus erster Hand, mit 100%ig nachvollziehbarer Hisorie, und mein Motor sieht von innen nicht schön aus.
Ich bin fest der Meinung, das die ölwechselintervalle viel zu lang ist. Der Motor weißt schon recht starke Verkokung auf, so das auch die Schaftdichtung richtig schön hart geworden sind.
Für meinen Teil habe ich beschlossen die Intervalle auf max. 20 000 zu verkürzen.
Bilder und Ausführlichen Bericht stelle ich die Tage ein, aber das wird einigen gewiss den Mut nehmen..... is ne scheiss Arbeit!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 08:39   #17
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Mach ich schon seit Anfang an. Die 35tkm Intervalle können nix sein. Ging ja früher auch nicht.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.06.2011, 11:31   #18
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Nun nicht nur die Motoren sondern auch die Qualität der guten Motorenöle hat sich verbessert, von der Seite kann sich das schon in längere Ölwechselintervalle auswirken.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 11:57   #19
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
genau das sehe ich ja jetzt an meinem Motor. Die lange Intervall bekommt dem Motor garnicht gut. Die Lager habe da wohl keine Probleme mit, aber der Rest?
zB. die Öldusche über der Valvtronik linke Seite war fast dicht auf den ersten beiden Löchern. NICHT GUT!!!!!!!!
Ich könnte freudig so weiter berichten......
Mir ist das zuviel. Scheiss doch auf die 100€ im Jahr mehr, Hauptsache der Motor bleibt fitter als so..........
Alt 27.06.2011, 13:12   #20
Widowmaker
Stauanführer
Schaden kann es dem Motor bestimmt nicht, auch wenn jetzt viele wieder schreien, daß BMW nicht umsonst so lange Intervalle vorgibt und man sich das Geld sparen könnte.
Deine Beobachtung ist eigentlich recht interessant und stärkt auch meine Meinung, die Intervalle kürzer zu halten.
Stichworte
motorraum
Ventilschaftdichtungen wechseln?! Mike69 BMW 7er, Modell E65/E66 94 12.06.2021 14:29
Motorraum: Ventilschaftdichtungen wechseln,wie teuer? BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.05.2012 09:29
Motorraum: Ventilschaftdichtungen V8 erneuern, womit? SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2008 23:44
Innenraum: Wirklich Heiss !!!! Wehsley BMW 7er, Modell E32 3 17.04.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
