08.05.2013, 11:48
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Danke, Mr. Bimmer:
Du schreibst: Auf der Bühne ohne Belastung könnt ihr soviel drücken wie Ihr wollt, da kann man nichts feststellen.
Und wie kann ich/man nun feststellen, was die Ursache ist ?
08.05.2013, 12:16
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
hast du normale Dämpfer oder EDC Dämpfer?
08.05.2013, 13:30
normale Dämpfer
08.05.2013, 13:36
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Sicherste Methode: Rüttelplatte bei Dekra oder TÜV, falls vorhanden! Viel macht aber auch einfach die Erfahrung...man "erfühlt" es im Lenkrad beim fahren.
Ansonsten kannst du dein Glück noch mit einer Grube versuchen. Die Kiste sollte auf jeden Fall auf dem Boden stehen und belastet sein.
Solltest du schon bei der Sichtprüfung poröse Gummis sehen, kannst du dir den Rest natürlich sparen!
08.05.2013, 17:52
8Zylinder Bolidenbeweger
Fahrzeug: momentan per Pedes
dem ist eigentlich nix mehr hinzuzufügen, Federn auch kontrollieren ansonsten "alle" Gummilager
08.05.2013, 18:27
okay.
Vielleicht blöd anmutende frage: kann ich denn einfach zu TÜV oder Dekra hinfahren und dort den Wagen auf dieser Rüttelplatte checken lassen.
Gibt es diese Dienstleistung dort und was kostet die ?
08.05.2013, 20:22
ruf einfach deinen örtlichen TüV an
08.05.2013, 22:36
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Dann solltest du aber auch jemanden mitnehmen, der Ahnung vom E38 hat.
Der TÜVler bei mir konnte nämlich auch auf der Rüttelplatte nichts feststellen und die Lager der Druckstreben waren definitiv hinüber.
mfg Thimo
08.05.2013, 23:41
Fahrzeug: S50B32
Wieviel km hat der Wagen / die Teile runter? Wenn man da wirklich Ruhe haben will hilft mal gerne nix ausser alles tauschen...Achsteile halten nicht ewig.
