Alt 20.12.2014, 21:22   #41
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Zitat von Kuddels7mer Beitrag anzeigen
......ich habe den ersten stecker ab gemacht und was sahen meine Augen öl!
Wir haben geschaut wo es her kommen könnte aber haben leider nichts gefunden, der Kasten war auch richtig geschlossen!
Vielleicht solltest du deinen Optimismus etwas bremsen, da sonst später die Enttäuschung um so größer wird.
Ein bisschen Öl an den Steckern/Kontakten deutet wohl darauf hin, dass der Vorbesitzer im Winter die gleichen Probleme hatte und sich gesagt hat, sprühe ich mal den Steuergerätekasten mit ein bisschen Kontaktspray aus, vielleicht hilft es ja??
An der Öl-Story wird wohl nicht mehr dran sein. Wenn das IVM kaputt geht, verliert es kein Öl, sondern es ist meistens etwas an den Lötstellen im Argen.
Die Fährte mit der T-Abhängigkeit solltest du denke ich weiter untersuchen, könnte vielleicht was dran sein.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 01:58   #42
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Das meinte ich auch nicht so das es Öl verliert das IVM
aber ich habe noch nie braunes schmieriges Kontaktspray gesehen!
Ich weiß es natürlich nicht genau!
Ich werde morgen sehen was mein dicker macht!
Wenn es immer noch nicht weg ist ok aber es was ein Versuch wert!
Was meinst du jetzt genau mit T-Abhängigkeit?
Steh gerade auf dem Schlauch
Aber euch allen trotzdem ein großes Danke das soviel Leute sich die Zeit nehmen und versuchen zu helfen!
Kuddels7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 11:20   #43
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Im Moment steht er. Wollte ihn die Tage abschleppen, damit er nachhause kommt, da springt er doch tatsächlich an. Jetzt wieder das gleiche Spiel, startet springt aber nicht an. Zündkerzen einmal gesäubert und getrocknet. Als er anspring lief er ganz normal, keine Aussetzer, volle Leistung, keine Motorleuchte und wie gesagt, es steht nix im Fehlerspeicher. Mit Startpilot auch keine Wirkung.
Bin gespannt, was es schließendlich ist. Vermute im Moment das es ein Nockenwellensensor sein könnte, aber dass dieser nicht im Fehlerspeicher steht...
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 12:05   #44
BMW
.....aber ich habe noch nie braunes schmieriges Kontaktspray gesehen!
Es gibt Kontaktsprays auf Ölbasis, der Ölfilm bildet überall eine Schicht, welche als Dielektrikum wirkt und mit der Zeit und der Hitze im Steuergerätekasten, kann es zu Verharzungen kommen, die man nie richtig wegbekommt, ein Restölfilm bleibt immer.
Dies kann man aber mit Tetrachlorethen wegbekommen, aber Vorsicht, steht im Verdacht kanzerogen zu sein.
Steh gerade auf dem Schlauch...
T=Temperatur.
Ich meinte damit die Temperaturabhängigkeit deines Problems: Da du geschrieben hast: "Mit einsetzender Kälte fing das Problem mit dem schwierigen Kaltstart an."
Versuch mal folgendes, dies hat bei einem Kumpel zumindest immer geholfen, er hatte damals auch ähnliche Symptome und hatte immer eine Prozedur vor dem Kaltstart:
- Tür aufschließen und sich reinsetzen
- Fernbedienung ins Schacht stecken und 10 Sekunden warten
- jetzt einen full Kickdown durchführen und Fuß weiter auf Kickdown belassen
- weitere 5 Sekunden so verweilen und mit dem linken Fuß die Bremse betätigen und so starten
Hat er mir mal erzählt, dass er im Winter immer so verfahren hat, wegen Kaltstartproblemen.
Kostet zumindest nix und probieren geht über studieren!
Geändert von BMW (21.12.2014 um 13:06 Uhr).
Alt 21.12.2014, 13:29   #45
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Temperatur ja klar gestern Abend war es schon spät
Ja ok falls das Problem noch besteht werde ich es mal so versuchen!
Aber es ist doch scheiße das man bei einem 7mer BMW irgendwelche Sachen machen muss um ihn zum laufen zubringen egal ob jetzt das mit dem Schlüssel und Kickdown oder ich nicht mehr ohne Laptop zum Auto gehe!
Es muss doch dafür einen Grund geben!
Alt 21.12.2014, 13:35   #46
benprettig
@Kuddels7mer
Sorry, dass ich mich hier eingemischt habe.
In der Tat, da sprangen früher die Autos mit Choke besser an..
Wünsche Dir, die Lösung bald kostenfrei oder kostengünstig zu finden.
BEN
Alt 21.12.2014, 13:37   #47
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Sieh es positiv, so klaut ihn wenigstens keiner.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 14:20   #48
benprettig
Das wär zu geil! Wenn die Karre an der 4. Ampel ausgeht und der Dieb nicht mehr weiterkommt...
Alt 21.12.2014, 15:04   #49
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Ja bei meinem Glück startet er wenn der Dieb drin sitzt und es sind nur noch von mir aus 100km bis polen dann seh ich ihn wohl nie wieder!
Aber Hey dann ist das Problem aber auch gelöst
Ja das wünsche ich dir auch und gib mal Bescheid was bei deinem
Mini raus kamm!
Alt 21.12.2014, 18:32   #50
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Hallo Leute
Also mein dicker sprang heute zwar recht gut an aber gleich so zirka 30 Sekunden später merkte ich der Motor läuft unruhig und plong mkl.
Ging nach Neustart aber wieder aus!
Bin dann eine Runde gefahren!
Dann dachte ich mir guckst noch mal mit bremsenreinger ob falsch Luft aber nix!
Aber mir ist noch was anderes im Stand aufgefallen vielleicht hat es damit zutun?
Wenn ich im Stand gas gebe (fahrpoaition N)
Geht die Drehzahl hoch aber nich gleichmäßig wieder runter
Er macht wie zwei kleine Pausen schaut selbst im folgendem Video!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/HkRod6EQD4g
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart Malfe BMW 7er, Modell E38 26 08.02.2012 21:27
"Orgeln" beim Kaltstart michi935 BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2011 22:30
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
