Alt 20.01.2010, 19:45   #1
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Standard Wasser im Navifach
Ich habe in dem Staufach, in dem Navi-Rechner und Verstärker unter gebracht sind Luftentfeuchter liegen. Die müssen alle paar Wochen mal zum trocknen raus.
Als ich das heute wechseln wollte ist mir aufgefallen, dass im Staufach Wasser steht nicht viel, ca. ein Schnapspinnchen voll aber trotzdem nicht schön.
Hat jmd. eine Idee wo das Wasser herkommt?
Eigentlich war alles trocken, nur das bisschen Wasser stand in der Ecke unterm Rücklicht.
Alt 20.01.2010, 19:59   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
kauf dir nen logic 7 verstärker
spass bei seite, aber ich vermute schon fast das es sich hier um einen konstruktionsfehler handelt.
Ich habe bei mir auch nichts an feuchtigkeit gefunden, bis ich meinen verstärker mal auseinander hatte. Dort waren die platinen schon grün oxidiert.
und da so viele mit dem logic 7 probleme haben, würde ich sagen das es meistens an der feuchtigkeit liegt!!! nur schauen die wenigsten in den defekten rein, leider, sonst wüssten wir mehr.
ursachen:
-evtl schnee reingefallen und später geschmolzen?
-kann mich leider nicht erinner ob es die beim 7er auch gibt aber beim alten wagen hatte ich durch den kofferaum schlaüche liegen die flüssigkeiten nach draussen transportiert haben (verstopft?)
- es sammelt sich zwischen innenraum und kofferraum (da wo das heckrollo sitzt) kondenswasser. wegen den temp. unterschieden??? und fliesst später runter.
wer hat noch mehr ideen
Alt 20.01.2010, 20:00   #3
Die Innenraumluft wird doch durch diese Fächer rechts und links nach außen geführt.
Die öffnung wird von eine dünnen Gummi-Flatterdichtung geschlossen, die bei Luftdruck von innen sich nach außen etwas öffnet.
Wenn die nun defekt ist und nicht mehr dicht - dann kann ich mir vorstellen, dass Spritzwasser von außen eindringen kann ...
peter
Alt 20.01.2010, 20:02   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
scheint wirklich ein problem zu sein das ganze. dachte bisher es betrifft nur die VFL.
kann ja eigentlich nicht viel sein: kofferraumdichtung oder rücklicht..
mfg Benni
@Markus
klasse idee, werd ich morgen auch gleich mal machen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.01.2010, 20:16   #5
krie6hofv
offline
Also Schnee oder Ähnliches schließe ich aus, das Fach ist ja immer zu.
Wo sind die Leitungen? und woher kommen sie?
Nach der defekten Dichtung werde ich mal schauen, aber dann müsste das ganze Fach ja dreckig und voll Wasserflecken sein, wenn da Wasser und Dreck rein spritzt.
An Rückleuchte und Gummi habe ich schon geschaut, keine Wasserspuren.
Das komische ist halt, dass das Fach total sauber und trocken ist, nur eben der kleine See ist da keine getrockneten Wasserflecken, keine Wasserläufer oder andere Spuren. Als wenn jmd. das Fach aufgemacht hätte und ein Pinnchen Wasser rein gekippt hätte, und wieder zu.
Einziges: Ich habe vor Weihnachten einen Megapulser eingebaut und dabei den Kofferraum ca. 1 Std. offen gehabt, bei leichtem Regen. Dabei ist der ganze Kofferraum natürlich feucht bis nass geworden.
Evtl. hat sich das Wasser aus Teppich und Reserveradmulde etc. jetzt an der Stelle abgesetzt?
Aber wenn das reines Kondenswasser wäre, dann hätten die Luftentfeuchter das doch auffangen müssen oder?
@Benni, ja das hört sich blöd ab, aber bin froh das die Dinger drin waren, die haben das Wasser aufgesogen und es schwappte nicht in dem Fach hin und her.
Alt 21.01.2010, 21:43   #6
krie6hofv
offline
Das "Luftgummi" ist dicht.
Die Leitungen, die durch das Fach gehen sollen, finde ich nicht.
Nachdem es in Rheinbach gestern etwas geschneit hat und heute den Tag über der Schnee auf dem Auto abgetaut ist, habe ich wieder ein bisschen Wasser an der gleichen Stelle gehabt.
Werde am WE die Stelle mal etwas freilegen und genau nach schauen wo das Wasser herkommen könnte, ansonsten geht der Wagen eben zum wozu hab ich noch €+
Alt 01.02.2010, 16:54   #7
krie6hofv
offline
Nachdem die Wassermenge immer mehr zugenommen hat, habe ich den Wagen heute morgen zu BMW gebracht. Gerade hat der Serviceberater angerufen: Den Wassereinbruch können sie feststellen haben aber noch keine Ahnung woher das Wasser kommt
Er würde "teilzerlegt" dort stehen und sie bräuchten noch Zeit... warten wir mal ab.
Zu meiner Verwunderung hat er noch gesagt, dass die Europlus solche Sachen wie Wassereinbruch nicht übernehmen würde, er da aber "was machen könnte" bin mal gespannt was er damit genau meinte.
Irgendwie schon traurig das solche Autos nichtmal 5 Jahre trocken bleiben können, hätte ich mal nen Opel gekauft.
Alt 01.02.2010, 16:57   #8
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Du kannst froh sein wenn BMW die Geschichte auf Kulanz richtet Laut meinem heben die bei Wasserschäden sofort die Hände Die Euro Plus hat damit gar nichts zu tun
Alt 01.02.2010, 17:00   #9
krie6hofv
offline
Na das sind ja schöne Aussichten, freue mich schon auf die Rechnung mit 10 Std. Fehlersuche
Wollen immer alle Premium sein und dann sind läuft überall Wasser rein.
Hat BMW dein Aquarium übernommen?
Alt 01.02.2010, 17:05   #10
LT750
BMW süchtig
Jupp, auf Kulanz Ich hätte denen aber sonst auch die Hütte angezündet, wenn ich die Rechnung bein nem knapp über zwei Jahre alten Auto hätte selbst bezahlen müssen Ist aber auch BMW-Werkstatt-gepflegt, ich war ja jetzt erst acht mal auf garantie und Kulanz dort
Motorraum: Öl im Wasser !!! Grieche740d BMW 7er, Modell E38 32 25.05.2009 13:41
Motorraum: Öl im Wasser? runnerseven BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2007 16:48
Motorraum: Öl im Wasser? runnerseven BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2007 00:11
Innenraum: Wasser im Fussraum StefanP BMW 7er, Modell E32 18 10.09.2006 22:06
Motorraum: Wasser im Öl Shiro BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2006 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
