Alt 05.07.2012, 21:26   #1
Superurban
Fahrzeug: E60 520d
Standard Elektronik spielt verrückt
soeben klingelte der Nachbar und sagte, dass mein E65 730d verrückt spielt. Leider hatte er recht: Rücklichter, Blinker, Innenraumbeleuchtung, ... einfach alles war am Flackern. Zudem ging weder die Zentralverriegelung, Kofferraumklappe oder Sitzverstellung. Der Schlüssel flutschte aus dem Schloss raus -> alles spielte verrückt.
Ich habe zunächst die Batterie für ein paar Minuten abgeklemmt. Nach ein paar Minuten alles wieder angeklemmt. Und es sah erstmal gut aus: Blinker blinkte normal, Heckklappe ging per Knopfdruck zu -> Top. Jedoch beim Startversuch des Motors wiederholte sich das Spielchen von vorn.
Frage an die Experten: was kann das sein? Ist die Batterie hin oder gibt es eine Wackler im Sicherungskasten?
Geändert von Superurban (06.07.2012 um 06:29 Uhr).
Superurban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2012, 06:31   #2
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Ich würde als erstes die Batterie laden.
Unterspannung verursacht bei diesem Auto alle möglichen Faxen, vor allem von einem Moment auf den anderen, ohne Vorankündigung.
Lade die Batterie, dann kannst du Unterspannung schonmal ausschließen.
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2012, 12:40   #3
Superurban
Fahrzeug: E60 520d
Hab meinen Dicken erstmal überbrückt und nach ein paar Minuten sprang er dann auch etwas wiederwillig an. Motor läuft ziemlich unrund, hab ihn aber auch gleich wieder ausgemacht und ans Ladegerät geklemmt. Ladegerät zeigte 5A an. Wie viel sollten's sein?
2. Frage: "Darf" bei einem Auto mit BJ2006 die Batterie am Ende sein oder habe einen defekten Verbraucher, der mir den Strom wegfrisst?
Geändert von Superurban (06.07.2012 um 12:45 Uhr).
Alt 06.07.2012, 13:33   #4
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
nach 6 Jahren darf durchaus die Batterie aufgeben. Wenn Du hier im Forum ein bisschen suchst findest Du viele, bei denen die Batterie wesentlich früher aufgegeben hat.
Ein Ladestrom von 5 Ampere ist relativ zum Ladegerät zu sehen. Wenn das eins der üblichen kleinen Ladegeräte mit 6 Ampere maximaler Leistung ist, so ist das schon viel . Interessanter ist schon die Batteriespannung. Die sagt etwas mehr über den Zustand der Batterie aus. Vor allem, wie sich die Batteriespannung unter Last verhält.
Ich würde die Batterie mal voll laden und die nächsten Tage beobachten, ob sie noch mal Ärger macht. Wenn ja Batterie und Lichtmaschine mal testen, denn auch wenn die Lichtmaschine zu wenig Spannung oder Strom liefert, kann die Batterie leer werden.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2012, 15:44   #5
Superurban
Fahrzeug: E60 520d
Danke euch, das hilft mir weiter. War schon einigermassen geschockt - Karre ist gerade mal 2 Wochen in meinem Besitz und hat bisher nur Macken. Aber wird schon!
Alt 27.07.2012, 18:17   #6
Superurban
Fahrzeug: E60 520d
Update: nachdem die Batterie über Nacht geladen hat, gab es keinerlei Probleme mehr.
Alt 27.07.2012, 21:24   #7
twlve_112
Fahrzeug: E65 760i
Das ist immer am besten.
Ein Auto Kaufen und es kommt ein Problem nach dem anderen.
Hoffe das Problem ist bei dir jetzt beseitigt
twlve_112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Standheizung spielt verrückt samsung520 BMW 7er, Modell E65/E66 7 19.12.2010 14:58
Elektrik: Scheibenwischer spielt verrückt BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 34 22.05.2006 15:43
Elektrik: CheckControl spielt verrückt Thomas728 BMW 7er, Modell E38 8 07.07.2005 09:20
Automatik spielt verrückt will7er BMW 7er, Modell E38 13 17.12.2004 08:31
Elektrik: Fernbedienung ZV spielt verrückt Magnum59 BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2004 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
