Alt 16.09.2014, 20:05   #1
t.san
Fahrzeug: e65 745i
Standard Sekundärluftpumpe
Hallo.HILFE meine sekundärluftpumpe funktioniert nicht.fehler zeigt sekundär luft satz zu gering bank 1und 2.wurde alles erneuert, sperrventill usw.Dann habe ich die pumpe ausgebaut und probiert mit zwei kabel direkt von battarie, funktioniert. relais, sicherung, modul.??????was steuert diese pumpe?
Danke
t.san ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 20:22   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Schau dir mal genau die Lambdawerte an.....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 21:14   #3
t.san
Fahrzeug: e65 745i
Danke für rasche antwort.ich gucke nach.aber warum lambdasonde? Bekomme kein fehler auf tacho und beim auslesen auch kein für lambdasonde.
Alt 16.09.2014, 21:28   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
nicht das die kanäle im block verstopft sind
guck mal auf allgermanauto.com, da hat er mal von berichtet
Alt 16.09.2014, 23:19   #5
t.san
Fahrzeug: e65 745i
Alle kanäle und leitungen sind frei.ich kann nicht manuell ansteuern,geht nicht.andere aggregaten wie lufter oder zusatzwasserpumpe usw lassen sich ohne problemme manuell ansteuern, nur sekundärluftpumpe nicht.
Alt 16.09.2014, 23:41   #6
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Wenn du deine Karre kalt startest, dann müsstest du die Luftpumpe für ca. eine Minute hören können.
Springt die Pumpe an, oder vermutest du nur das die Pumpe nicht anspringt, wegen dem Fehler im FS, Durchsatz zu gering?
Wie hier schon geschrieben wurde, könnte auch was an den Kat's oder den Lamdas im Argen liegen.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 01:11   #7
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Würde mal checken ob die Kunststoffleitung zu den Sperrventilen dicht ist (falls nicht mit gewechselt). Evtl ist da beim Wechsel der Sperrventile etwas abgebröselt. Reinpusten evtl??
Seltsam, dass das Ansteuern nicht geht. Beim Kaltstart müsste sie definitiv anspringen.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 16:34   #8
flash_power
Fahrzeug: e65 - 745i (10.2004), Prins VSI
Die Pumpe zieht die Luft seitlich über den Luftfilterkasten. Vielleicht ist der dicht ?
Pumpe kannst du mit der Soft ansteuern und testen
flash_power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 17:31   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Denke, die Pumpe lässt sich wegen dem Fehler nicht ansteuern!
Wenn sich der Fehler löschen lässt, sollte man ihn erst löschen und dann versuchen zu steuern
Alt 17.09.2014, 17:37   #10
t.san
Fahrzeug: e65 745i
Das meine ich die ganze zeit das die verdammte pumpe mit komputer "software" kann ich nicht ansteuern.die läuft nicht.wie oben geschrieben alles gewechselt und kontroliert.:kein plan
fehler ist weg.gelöscht.trotzdem läuft nicht
Danke
Geändert von t.san (17.09.2014 um 18:06 Uhr).
E65-Teile: Sekundärluftpumpe Pierburg deMaulwurfn Biete... 0 19.05.2012 00:53
Sekundärluftpumpe VR6_Thomas BMW 7er, Modell E38 18 24.03.2012 21:49
Lastwiderstand Sekundärluftpumpe pacodg BMW 7er, Modell E38 1 17.03.2012 14:18
Abgasanlage: Widerstand an der Sekundärluftpumpe 331BK BMW 7er, Modell E38 0 01.11.2010 12:44
Abgasanlage: Sekundärluftpumpe andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 38 31.08.2009 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
