Alt 12.07.2018, 04:37   #1
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Frage Differenzdrucksensor 750 4,8 tauschen, Lokalisierung?
Habe heute vor, den Differenzdrucksensor zu tauschen, lag im FS.
Ist der Sensor so gut versteckt, dass man ihn nicht sieht oder suche ich an der falschen Stelle?
Hinten am Motor zur Spritzwand?
Das wird ja ein heiden Spaß, was unsichtbares zu tauschen.
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 14:36   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...l-unit/BUqx4UA
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2018, 02:43   #3
dasteil
Erledigt!
War das eine verdammte Fummelig, jetzt müssen nur noch die Unterarme heilen.
Die beiden Kabelführungen habe ich nur gelöst und die Stecker von den. Nockenwellensensoren abgezogen.
Der Sensor sass bei mir auch etwas anders, als auf dem Bild.
Genau mittig und Stecker nach unten zeigend.
Wers auch machen muss, besorgt euch einen Torx mit Kugelkopf, sonst bekommt ihr die Krise.
Die Schlauchdurchführungen Heizung/Spritzwand stören...
Danke für die Infos! @nesi
Alt 13.07.2018, 18:27   #4
dasteil
Hatte den Motor im Stand ein paar Minuten laufen,
Fehler Luftmengensensor ist weg, 2D32 Differntialdrucksensor, Plausibilitätsfehler, sporadisch, ist wieder gekommen.
Ich hoffe mal es ist der Differenzdrucksensor gemeint.
Frequenz :6
Reset Zahler 40
Messerstellung 235640
Gibt es da einen Lösungsansatz?
Wobei mich die Messerstellung aus den Socken haut, ich hab den Wagen mit 188tkm und einigermaßen stimmigem Scheckheft gekauft.
Alt 15.07.2018, 07:10   #5
nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...?q=Impulsgeber
Differenzdrucksensor, Saugrohr: Plausibilität PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.07.2017 19:03
N62B44 4.4i - Ansaugbrücke den Differenzdrucksensor und Antriebseinheit sowie Unterdruck KG MyNameis BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.01.2014 15:25
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Elektrik: Lokalisierung des richtigen LCMs 750i_E38 BMW 7er, Modell E38 12 13.09.2012 20:45
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
