Alt 22.01.2014, 17:56   #1
MyNameis
.Net Softwareentwickler
Fahrzeug: BMW 740d xDrive F01 2010
Standard N62B44 4.4i - Ansaugbrücke den Differenzdrucksensor und Antriebseinheit sowie Unterdruck KG
Hallo zusammen
Ich bin auch so ein geplagter der beim N62 Kaltstartprobleme hat. Ich bin mich da im moment intensiv am auseinandersetzen um herauszufinden was ich habe, damit ich das entlich in den Griff kriege.
Ich gehe hier nicht auf die Probelme ein die ich habe, sondern möchte zu zwei bestimmen Bauteile eine Funktionsbeschreibung erhalten.
1. Bauteil - Differenzsdrucksensor
Bei dem Bauteil geht es um den Differenzdrucksensor der an der Ansaugbrücke verbaut ist. Was für eine Funktion hat dieser? Teilennummer ist: 13 62 7 585 278
2. Bauteil - Antriebseinheit
Ebenfalls bei der Ansaugbrücke ist diese Antriebseinheit verbaut. Was hat diese für eine Funktion und wie wird die gesteuert? Teilenummer ist: 11 61 7 505 805
3. Noch was, jedoch nebenbei:
Unterdruck in den N62 Motoren - KGE habe ich alles gewechselt, daher Membranen und die zwei neue Schläuche. Wenn ich nun den Ölnachfülldeckel öffene, schwankt der Motor und es herscht immer noch eine ziemlich starken Unterdruck - also zieht ordentlich Luft rein. Wie hoch ist bei euch der Unterdruck? Lau oder doch auch ziemlich stark? Gibt es eine Angabe wie gross der Unterdruck sein dürfte?
Besten Dank für Erklärungen. Ich habe gesucht auch via Google aber entweder falsche Suchbegriffe verwendet oder es einfach schlicht nicht gefunden.
Freundliche Grüsse
Simon
BMW 740d xDrive, F01, BJ 2010
MyNameis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i, Großer Unterdruck, Quietschen und Wummern im Motor Jazze BMW 7er, Modell E38 8 24.07.2011 12:19
E32-Teile: Stoßfänger hinten mit PDC sowie Aussparung abn. AHK sowie Blech calypsorot Greifmaster Suche... 1 17.02.2010 20:18
Motorraum: ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i 750_b12 BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2008 20:56
Motorraum: 730er bockt ab und zu und säuft wie ein Loch, sowie ölundichtigkeit 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 5 13.07.2006 22:36
Motorraum: Unterdruck und Zischen 4fun BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2006 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
