Alt 01.03.2018, 16:32   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Standard Batterie über Zigarrenanzünder laden?
ich vermute, daß es keine Probleme macht, die Batterie über die Zigarrenanzündersteckdose zu laden, aber vorsichtshalber wollte ich doch noch mal nachfragen, ob da irgendwelche Tücken lauern, wenn die Batterie des E65 auf diese Weise geladen wird.
Ich habe da ein famoses Ladegerät von Ctek, das max 10 A abgibt.
knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2018, 22:34   #2
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Ich habe mal gelesen, dass evtl. die Steckdose/n aus sind wenn Zündung aus?
Wenn der Ladestrom nicht zu hoch ist für die Sicherung!
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2018, 22:49   #3
Alfons-FoFo
Fahrzeug: BMW E66 730D
Im Kofferraum ist direkt an der Batterie. Ich hab auch ein LED vom Ladegerät dran und er zeigt mir grün orange und Rot. Bei Rot steck ich dann das Ladegerät an. Grus FoFo
Alfons-FoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2018, 22:56   #4
735knut
Stimmt, die Steckdosen gehen aus. Schade, wäre so bequem gewesen. Muß ich wohl oder übel versuchen, einen Anschluß an die Batterie im Kofferraum zu schaffen. Gibt es da nicht etwas Fertiges?
Alt 01.03.2018, 23:23   #5
735knut
Kommt man denn da ohne große Umbauten dran (Reserverad raus?)? Ich habe den E65 noch nicht lange, war aber gleich erschrocken, als ich die versteckt eingebaute Batterie sah, kein Vergleich mit dem E38!
VG
735knut
Alt 01.03.2018, 23:47   #6
Die besseren Ladegeräte haben doch in der Anschlußleitung eine Steckverbindung, dort können unterschiedliche Anschlußkabel eingesteckt werden:
a) mit Klemmen
b) mit Ringösen zum Festschrauben an den Polen.
Bingo - Problem gelöst:
Nimm den Wagenheber raus, klipps die Plastikhalterung nach oben aus und schon kannst du die Ringösen an den Polen festschrauben:
Ist ein 10er Schlüssel notwendig.
Das Kabel verlegst du durch das Griffloch der einzuklipsenden Halterung für den Wagenheber - und schon hast du eine dauerhafte Steckdosenverbindung direkt zu Batterie.
ps. Das Reserverad muss nur raus:
a) wenn du einen Platten hast
b) wenn Du die Batterie tauschen willst.
Brauchst dann nur die Klappe zu öffnen und den Stecker von dem Ladegerät einzustecken.
Dateityp: jpg MXS_10_WhiteBG_1.jpg (70,8 KB, 16x aufgerufen)
Alt 02.03.2018, 01:41   #7
735knut
Vielen Dank, peterpaul, so wie Du beschrieben hast, ließ es sich gut machen. Nun kann ich die Batterie laden!
Die Ctek-Leute hätten das Kabel >10 cm länger machen sollen!
VG
735knut
Alt 02.03.2018, 13:22   #8
ACS highliner
Man könnte auch vorne im Motorraum an den Pluspol (rote Kappe) u. irgendwo an Masse gehen.
Alt 02.03.2018, 13:34   #9
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Am linken Dom (also Beifahrerseite) ist der Massepunkt
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2018, 17:28   #10
Comowaran
Eu-Flüchtling
Genau so habe ich es auch schon seit 2 Jahren.
Elektrik: Batterieschalter Laden über Motorraum Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.04.2016 21:21
Elektrik: Batterie tot, Notöffnung defekt! Wie über Kofferraumlicht laden/ZV öffnen? osterix BMW 7er, Modell E32 13 11.06.2010 11:26
Elektrik: Batterie laden über Lichtmaschine Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 36 15.02.2010 23:42
Elektrik: Batterie laden deressener BMW 7er, Modell E38 27 22.10.2009 00:25
Batterie laden rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
