Alt 08.12.2012, 22:50   #1
homer82
Fahrzeug: F01 730d (04.12), Mini (07.13)
Standard 745d - wenig Leistung bei Vollgas
Hallo Forum, hoffentlich könnt ihr mir helfen:
Wenn ich das Gas durchtrete beschleunigt mein Auto unterschiedlich lange: Manchmal bis 120km/h, 140km/h oder bis 160km/h - danach geht´s einfach nicht weiter mit der Beschleunigung. Erst wenn ich vom Gas gehe und das Pedal nur minimal trete, beschleunigt er, wenn auch langsam, weiter.
Es werden keine Fehler im iDrive bzw. Tacho angezeigt (außer Standlicht und Scheinwerfer ausgefallen, aber das hat wahrscheinlich nix damit zu tun )
Was könnte das sein? Ein defekter Turbo?
Besonders blöd: Am Montag wollte ein Aufkäufer das Auto abholen (-->F01 soll folgen ), aber so nimmt ihn ja bestimmt niemand.
Es wäre schön wenn jemand einen Tip hat, wie man den Fehler eingrenzen könnte!
Viele Grüße, Pascal
homer82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 23:44   #2
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Was glaubst du was alles los wäre wenn der/die Turbo/s defekt wären?
Ich hatte schon zwei mal einen defekten Luftmassenmesser, ich könnte mir vorstellen das der/die bei dem achtender auch nicht robuster sind, angezeigt wurde natürlich nichts, wieso auch schliesslich ist die Überwachung der Kennzeichenbeleuchtungsbirne wesentlich wichtiger.
Bei meinem 6 Zylinder Diesel konnte man ganz einfach feststellen ob der LMM defekt war, man muss ihn nur abstecken und wenn das der Motor wieder in allen Lebenslagen zieht dann ist er defekt (angezeigt wurde auch ein abgestecker LMM natürlich nicht)
Vielleicht probierst du es mal.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 09:16   #3
homer82
Danke für den Tipp!
Ich hab's ausprobiert: Wenn ich die LMM abklemme ist das Auto noch träger und hat Mühe auf 60 km/h zu kommen.
Ich probier's nacher aber gleich mal damit, nur einen abzuklemmen.
Wie äußert es sich, wenn ein Turbo kaputt ist? Fährt er dann gar nicht mehr?
Alt 09.12.2012, 09:24   #4
Mmb1000
Fahrzeug: E65 740, 03.2004
Wenn ein turno defekt ist fährt sich der wagen so als hätte er nur 75 ps
Es kann sein das der lader tatsächlich defekt ist, der wird ab 2500 U/min ( oder später) auf jedenfall zugeschaltet .
Mögliche ursachen,
Defekte klemmende agr, turbo(s), riss im ladeschlauch, raildruck (regelventil) oder defekter injektor, luftfilter zu, ansaubbrücke undicht bzw, die dichtungen, lmm etc
Am bestem einfach mal fehlerspeicher auslesen und ausdrucken und hier posten u d fs löschen, fahren und nach 100 km moch mals fs auslesen.
Ferndiagnosen sind mist....
Zeigt das kombi dir " motorstörung leistungsabfall" an??
Mmb1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 10:06   #5
homer82
Also in den Bord-Daten steht nichts drin - außer das der Scheinwerfer rechts ausgefallen ist.
Alt 09.12.2012, 10:31   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
elektrosteller der VTG am turbo moeglicher weise defekt
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 09.12.2012, 12:47   #7
homer82
Genau so fühlt es sich an, wenn man jeweils einen oder beide LMM abklemmt.
Das stimmt, aber der Käufer möchte das Auto morgen Mittag abholen. Wenn ich den Fehler eingrenzen könnte, würde ich vorher zum fahren und das defekte Teil holen, bzw. tauschen lassen.
Nein, es wird kein Fehler angezeigt.
Ich komme gerade vom testen rein. Wie oben erwähnt bringt es nichts wenn ich die LMM abklemme - es wird sogar noch schlimmer. Danach habe ich sie wieder eingesteckt und bin gefahren. Motor dreht bis ca. 4000u/min bei 130/140km/h und bleibt dann auch für ein paar Sekunden bei 4000u/min. Danach schaltet er in den nächsten Gang, aber legt kaum Geschwindigkeit zu bzw. seeehr langsam.
Alt 09.12.2012, 23:14   #8
homer82
Komisch..... Alles wieder in Ordnung! Der Dicke hat wieder Power - einfach so!
Vielen Dank für eure Tipps!
Alt 10.12.2012, 04:27   #9
Mmb1000
Druckversteller turolader oder klemmende vtg des turbos.
Ehrlich gesagt, sieh zu dass der wagen wegkommt.
Der ist von hella und des gibt es nicht einzeln, nur mit turbo von garret. Oder du schaust mal bei polen vorbei. Der druckversteller wird zwischen 200 euro und 230 euro gehandelt. Der versteller ist eine reglung und benötigt keine arretierung - wie mancheiner behauptet. Bilder und fragen dazu pn.
Der druckversteller ist irreparabel, es sei denn die schnecke klemmt oder ist angebrochen.
Testen : den druckversteller vom turbo schrauben (3 schrauben) und das vtg gestänge lösen (segerring entfernen). Anschliessend die vtg stange von hand hin und her bewegen und auf freie beweglichkeit überprüfen. Lässt soch die stange schwer bewegen -) turbo ausbauen und vom fachmann ultraschallbad reinigen lassen oder bei stärkeren verkokungen, diese mechanisch enfernen lassen.
Testen des druckverstellers:
Der druckversteller ist im can bus untegriert und damit über die dde diagnosefähig. Mit t@@l32 in der dde manuell per arguement den druckversteller ansteuer (0-100%)
Alt 10.12.2012, 07:37   #10
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Super Einstellung. Kaum ist was defekt, schon soll der Wagen weg.....
Mfg
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wenig Leistung bruce lee BMW 7er, Modell E38 17 02.11.2012 03:28
Zu wenig Leistung. black 7 BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2009 12:02
Motorraum: Zu wenig Leistung M30B35 fEENIx BMW 7er, Modell E32 44 28.10.2009 09:02
Ruckeln bei Vollgas-> keine Leistung mehr!! ?? steini735i BMW 7er, Modell E38 15 03.07.2009 19:41
Wenig Leistung e21mannforFun BMW 7er, Modell E23 10 19.12.2008 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
