Alt 31.01.2020, 20:30   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Ölverlust auf der Beifahrerseite
Moin
Ich habe wieder mal Ölverlust auf der Beifahrerseite. Ich kann es nur nicht richtig lokalisieren von wo es kommt. VDD kann ich ausschliessen die ist trocken.
Es kommt definitiv von rechts da ich nach meinen Getriebeölwechsel den Unterfahrschutz oder Verkleidung komplett gereinigt hatte.
Jetzt hatte ich für den TüV ein paar Teile der Vorderachse gewechselt und da konnte ich anhand der Verkleidung sehen das es von rechts kommt.
Hab dann mal noch oben ausgeleuchtet und eine großer Schraube gesehen die so richtig schön Öltropfen dran hatte. Ich weis nicht ob es der Kettenspanner war. Gibts da was typisches was auf der Seite für undichtigkeit bekannt ist?
Und noch so ganz am Rande ich will die ganze Verkleidung unter dem Motor neu machen finde aber keine Teilenummern. Ich brauche alles. Alles komplett hinüber.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2020, 20:44   #2
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Vakuumpumpe würde mir so adhoc einfallen.
War bei mir auch undicht.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2020, 20:48   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Aber die sitzt doch im Radhaus oder? Ein richtig gutes Foto von einem ausgebauten Motor wäre schön. Da könnte ich das vielleicht sehen oder besser beschreiben.
Ach im Radhaus ist ja die Sekundärluftpumpe. Verwechselt.
Alt 31.01.2020, 20:58   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Vakuumpumpe und Öldruckschalter.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2020, 21:02   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Öldruckschalter oder Geber? Der Geber ist erst neu gekommen. Aber das ist nicht diese große Schraube direkt am Block. Also die sitzt seitwärts.
Alt 31.01.2020, 21:16   #6
Rush1291
Öldruckschalter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...isplay/BWsTmU4
Sitzt direkt unter der Vakuumpumpe.
Alt 31.01.2020, 21:21   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Genau der ist neu gekommen und der sitzt nach vorn. Also das ist ein Schraube mit einer Schlüsselweite min 19 oder etwas größer am Motorblock unterhalb Krümmer.
Alt 31.01.2020, 21:25   #8
Rush1291
Dann bleibt nur noch vakuumpumpe wenn du VDD ausschliessen kannst
Alt 31.01.2020, 21:33   #9
Markus525iT
Die große Schraube ist der Kettenspanner und der hat auch einen "Dichtring". Aber eigentlich wird der eher selten undicht.
Markus
Alt 31.01.2020, 21:33   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Also die VDD hab ich abgetastet die war trocken. na dann werd ich mal mit einer cam da ran gehen müssen. Anderst wird das wohl nix. Alles so verbaut. Von oben und von unten.
Motorraum: Ölverlust im 728 E38 Harald_A BMW 7er, Modell E38 10 11.12.2010 23:44
Motorraum: Ölverlust struppcher BMW 7er, Modell E32 11 25.05.2009 18:16
E32-Teile: Suche TÜREN Beifahrerseite (Doppelverglasung) UND KOTFLÜGEL Beifahrerseite compacty87 Suche... 7 05.07.2007 08:32
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
