![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
18.12.2010, 14:53
Fahrzeug: E66-760LI (07/2003)
Standheizung spielt verrückt
Hallo, brauche wieder mal Eure Hilfe.
Hab ja vor zwei Wochen eine neue Batterie von meinem freundlichen eingebaut bekommen. worde dann voroge Woche inizialisiert, oder wie das heißt. Und die komplette Software wurde auch neu aufgespielt. Dabei habe ich gebeten die Standheizung zu kontrolieren, die ja vorher durch die schwache Batterie nicht funktionierte.
Nun denke ich spinnt Diese. Einmal läuft sie, und einmal nicht. Sie springt scheinbar an, und schaltet sich nach ein, zwei oder drei Minutenb einfach ab.
Ich habe sie bis jtzt nur mit der Fernbedienung und nicht über die Zeit-Programierung im Fahrzeug getestet. Ich weiß nicht, muß ich die On-Taste nur kurz oder doch länger drücken. Da die SH nur sporadisch funktioniert, kann ich leider nicht feststellen was ich falsch oder richtig mache. Was könnte alles Schuld sein. Der Tank ist voll und die Batterie ist neu.
Danke für Eure Hilfe
Franz
BMW 760Li BJ E66 2003
Standheizung original mit BMW-Logo auf Fernbedienung
18.12.2010, 15:00
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Das du erst die MODE Taste drücken musst und dann die ON Taste weißt du aber?
18.12.2010, 15:37
Natürli´ch, zuerst die Mode Taste, warten auf grüne Kontrollleuchte. Dann die On-Taste, rote Kontrolllampe blinkt ca. zwei Sekunden.
Einmal läuft sie, einmal nicht. Aussentemperatur ist ebenfalls unter Null.
18.12.2010, 15:41
18.12.2010, 15:45
Hamann7
Vieleicht wurde deine Batterie nicht richtig angemeldet. ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
Batterie für eine halbe stunde abklemmen und dann mit dem I-Drive noch einmal einschalten.
Ich würde mal nach dem Ladestrom über das geheim-menü nachsehen wie viel Spannug deine Batterie hatt.
Wenn sie genug Saft hatt,springt deine Standheizung nicht an.
Egal ob sie neu ist,wenn sie nicht richtig angemeldet ist,denkt dein Fahrzeug sie ist leer.
MFG LAKI
18.12.2010, 16:00
offline
Zitat von samsung520
Wa meinst Du mit Rellife? Meine Daten?
ÄÄhhhh das ist meine Signatur ![lol](images/smilies/lol.gif)
18.12.2010, 17:04
Fahrzeug: E65 - 745i
19.12.2010, 15:58
Family-Man
Fahrzeug: BMW 745d, X3, Audi A4 Cabrio
Also nochmal zurück zum Thema Standheizung...
Ich hatte auch die gleichen Probleme, das Fz. war sechs Mal beim ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) und wurde immer wieder entsperrt, repariert, usw.... Bis die dann festgestellt haben, dass die Standheizung tatsächlich defekt ist und ich dann eine Neue eingebaut bekommen habe (wie gesagt, nach sechs Werkstattbesuchen!). Manches dauert eben etwas länger! Jetzt funzt sie wieder normal (meistens jedenfalls, einmal ist sie auch wieder nicht angesprungen, angeblich zu wenig Spannung, lasse ich gerade testen).
Also von daher ist es gut möglich, nach deiner Beschreibung, dass die Heizung einfach nur kaputt ist. Am Besten mal beim ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) testen lassen!
Viele Grüße nach Österreich!
Arne
