Alt 26.06.2007, 16:09   #1
fisher
Benutzerbild von fisher
Fahrzeug: 760 (E65), 750iA (E38), 520i Touring (E39), (E39), 316 (E30)
Standard Kofferraumdeckel klemmt
seit ein paar Tagen geht die Kofferraumklappe nicht mehr selbsttätig auf. Die entriegelt, um dann sofort wieder zu verriegeln. Wenn ich beim entriegeln gleichzeitig per Hand den Deckel etwas hochziehe (1cm reicht aus), dann geht er weiter hydraulisch auf. Was kann das sein? Ist der Mikroschalter im Schloß defekt? Hattet Ihr das Problem vielleicht auch schon mal? Schließen funktionert einwandfrei.
Gruß Juergen
fisher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 18:50   #2
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ärger
Seit ein paar Tagen habe ich auch Probleme an meiner Kofferraumklappe.
Allerdings genau in die andere Richtung, dh. die Klappe öffnet problemlos, aber runterfahren will sie nicht mehr.
Auffällig dabei ist, dass sie sehr schnell öffnet, soll heissen, sie fährt jetzt fast doppelt so schnell wie früher nach oben. Wenn sie dann mal oben ist, und man drückt den Knopf innen an der Klappe zum Schließen, dann denkt er, er ist noch geschlossen, und versucht wieder nach oben zu fahren. Das geht natürlich nicht, weil er schon oben ist, weshalb er sich dann nach etwa 1 Sekunde direkt wieder abschaltet.
Lässt sich übrigens beliebig oft wiederholen.
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 16:02   #3
mave2904
Maverick
Benutzerbild von mave2904
Fahrzeug: C63, Alpina B7, Vklasse
Ich hatte diese Probleme am Anfang auch, damals hat die Pumpe Luft gezogen. Wurde dann beim behoben.
Dennoch ist das System (zumindest beim VFL, FL hatte ich noch nicht zum Vergleich) nicht ausgereift. Leichte Steigungen reichen das der Deckel wieder den Geist aufgibt.
mave2904 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 20:49   #4
TheBrain
Welches Problem: Dass die Klappe nicht auf oder nicht zu ging?
Bei mir wird das Steuergerät getauscht, und deswegen auch neu programmiert.
Garantie ist um.
Ob da wohl was auf Kulanz geht?
Alt 03.07.2007, 21:30   #5
mave2904
Maverick
Beides... bei mir wurden auch die Dämpfer getauscht auf Kulanz.
Alt 03.07.2007, 23:57   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Meine Heckklappe geht wunderbar auf und zu, allerdings ist mir neulich im direkten Vergleich zu Don Pedros E65 aufgefallen, dass seine Klappe fast doppelt so schnell öffnet und schliesst wie meine.
Ist da im Laufe der Produktion was geändert worden, oder muss ich doch bei meiner mal den freundlichen drüberschauen lassen?
Alt 04.07.2007, 05:00   #7
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Beim Mini-FL, also ab 4/2003 ist das behoben, was jetzt nicht heißen soll dass die Klappe nicht ab und an trotzdem spinnt. Zumindest geht sie ganz normal auf, sprich zügig, auch an der Steigung.
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 06:45   #8
mave2904
Maverick
Dies scheint bei mir geändert worden zu sein, ich habe neue Dämpfer bekommen, nannte sich damals "schlecht Wege Paket" so wurde es mir erklärt. Es ist nun besser geworden dennoch muß ich bei Steigung in meiner Einfahrt sagen: NAJA
stehe ich rückwärts bergauf, dann öffnet er ohne Probleme beim Schließen muß ich ihm allerdings etwas auf die Sprünge helfen dann schafft er es.
Beim vorwärts bergauf, schafft er es nicht die Klappe ganz auf zu bekommen, dann heißt es festhalten oder Beule im Kopf *smile*
Alt 05.07.2007, 07:22   #9
fisher
Wenn ich vorwärts bergab stehe in meiner Garageneinfahrt, dann geht der Deckel, nachdem ich ihn anstupse entweder gar nicht auf oder gaaaaaanz langsam. Ich habe das Gefühl, die Technik ist da nicht ausgereift. Der Deckel bei meinem E38 hat nur ein elektrisches Schloß. Damit hatte ich noch nie Probleme.
Alt 08.07.2007, 15:18   #10
Chris Angle
früher: stolzer Besitzer
Benutzerbild von Chris Angle
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Hallo fisher,
ich habe derzeit exakt denselben Fehler:
"...seit ein paar Tagen geht die Kofferraumklappe nicht mehr selbsttätig auf. Die entriegelt, um dann sofort wieder zu verriegeln. Wenn ich beim entriegeln gleichzeitig per Hand den Deckel etwas hochziehe (1cm reicht aus), dann geht er weiter hydraulisch auf. Was kann das sein?"
Weißt Du schon etwas über die Ursache bzw. über die Fehlerbeseitigung?
Vor ca. 1,5 Jahren wurde bei schon 'mal alles auf Garantie getauscht was mechanisch und hydraulisch mit der automatischen Kofferraumdeckelbetätigung zu tun hatte!
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
Chris Angle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrertüre klemmt hummel BMW 7er, Modell E23 8 28.05.2022 12:50
Kassette klemmt B12 BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2007 20:47
Motorraum: Entlüftungsschraube klemmt Schlaubär BMW 7er, Modell E32 3 22.01.2007 14:07
Karosserie: Kofferraumklappe klemmt maximilian E38: Tipps & Tricks 1 16.04.2006 20:02
Innenraum: Aschenbecher klemmt Erich BMW 7er, Modell E32 23 07.01.2006 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
