Alt 09.01.2014, 01:31   #1
BMW2206
Fahrzeug: e66 750i BJ 05.06
Standard Blauer Qualm aus Auspuff im Stand beim gasgeben
Hi ich fahre einen e66 750i
Ich habe in letzter Zeit ein Problem undzwar verbraucht mein Baby 1l Öl bei 3000km und qualmt aus dem Auspuff wenn er 5 min im Stand läuft und ich einmal gasgebe manche sagen es sind die vsd andere meinen etwas anderes er hat jetzt 157000km runter und ölt auch etwas am Motor an der Fahrersitze kann mir vielleicht jemand behilflich sein???
Achja zu meinem Glück Hab ich gestern festgestellt das er auch noch kühlflüssigkeit verliert genau unten an der Beifahrerseite am Getriebe lang:'(
Geändert von BMW2206 (09.01.2014 um 01:37 Uhr).
BMW2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 01:39   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Welche art von hilfe wünscht du?
Aber wie du ja schon selbst vermutest, werden es die vsd sein. Du könntest aber vorher noch die kurbelgehauseentluftung entweder selbst oder kontrollieren lassen.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 01:44   #3
BMW2206
Wie kann ich die denn prüfen und wo stecken die??
Vielen dank
Alt 09.01.2014, 01:51   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Die entluftungen sitzen rechts und links vorn auf den ventildeckeln. Sind die runden knubbel!
Kannst du schnell innerhalb von 10 minuten selbst kontrollieren. Das käppchen oben abnehmen, und die darunter liegende gummimembrane auf risse oder Löcher prüfen.
Wenn die in ordnung sind, sage ich mal sind es zu 99% die vsd
Alt 09.01.2014, 01:57   #5
BMW2206
Ok muss ich mir mal ansehen ob ich da etwas feststellen kann und wenn die in Ordnung sind sind es höchstwahrscheinlich die vsd ein Kollege meinte es könnte auch der Öl kühler sein was sagst du dazu?
Alt 09.01.2014, 02:02   #6
BMW2206
Sollte ich vielleicht einen lecktest bei bmw machen lassen könnten die mir dann genau sagen was es ist?
Alt 09.01.2014, 02:04   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Nein, der Ölkühler hat gewiss garnichts mit deinem qualmen zu tun. Ich habe schon so einige mit dem Symptom repariert.......
Wenn du magst, kannst du gern mal nach Bielefeld kommen, dann schaue ich mir das mal an
Alt 09.01.2014, 02:09   #8
BMW2206
Das hört sich gut an weil Kühlwasser verliert er ja auch unten am Getriebe lang könntest du mir deine Telefon Nummer irgendwie geben das ich dich kontaktieren kann?
Alt 09.01.2014, 02:12   #9
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Habe dir eine pn geschickt!
Alt 09.01.2014, 02:18   #10
BMW2206
Ich danke dir
Stichworte
öl verlusst qualm
Motorraum: Blauer Qualm beim Anfahren musa97 BMW 7er, Modell E65/E66 17 13.06.2012 18:59
Abgasanlage: 20sek blauer Qualm aus linkem ESD nach abschalten jack2711 BMW 7er, Modell E38 20 24.02.2011 14:24
Mercedes: Weißer Qualm aus dem Auspuff murat735 Autos allgemein 14 07.01.2010 20:08
Abgasanlage: Weißer Qualm aus dem Auspuff. voigt.martina BMW 7er, Modell E32 32 12.10.2009 19:51
Motorraum: Weiss-blauer Qualm beim Anlassen markush BMW 7er, Modell E38 10 24.07.2007 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
