Alt 04.05.2011, 11:49   #1
michelinBMW
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Standard Lenkradverstellung ohne Funktion? :-(
hier ein weiteres Problem am meinem E65 (730d):
Meine Lenkradverstellung funktioniert garnicht. Nicht nach unten und auch nicht nach oben!
Kennt jemand das Problem schon?
Passiert das öfters bei anderen Mitgliedern hier im Forum?
Wie kann ich die Ursache herausfinden?
Danke
michelinBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 11:55   #2
bmw-master1979
Hamann7
Sorry,aber warum machst du jetzt einen neuen Tread auf.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1719414-post3.html
3 tread unter deinem ist doch schon ein Tread.
MFG LAKI
Alt 04.05.2011, 13:48   #3
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Wenn gleichzeitig die elektrische Sitzverstellung vom Fahrersitz ausgefallen ist, liegt das Problem vermutlich an einer losen bzw. gebrochenen Steckverbindung unter dem Fahrersitz. Hängt beides zusammen...
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 17:29   #4
michelinBMW
nein, der Elektrische Fahrersitz funktioniert einwandfrei.
Alt 05.05.2011, 20:24   #5
michelinBMW
das mit der Batterie hat nicht funktioniert.
Kann ich noch was tun?
Alt 05.05.2011, 20:26   #6
bmw-master1979
Hamann7
Dann musst du wohl oder übel,anfangen zu zerlegen und nach dem fehler zu suchen,kannst auch vorher mal den Fehlerspeicher checken lassen.
MFG LAKI
Alt 05.05.2011, 20:57   #7
michelinBMW
okay. jetzt weiss was ich am wochennde mache
Alt 15.06.2011, 19:45   #8
michelinBMW
Standard Schrauben
habe heute die Verkleidung aufgeschraubt.
Also, der Motor funktioniert, Das Getriebe das am Motor sitz funktioniert auch, die Welle die vom Getriebe ausgeht in richtung Spindel verstellung versucht sich zu drehen aber die Spindel scheint fest zu sein.
Hat jemand diese Arbeit schon gemacht?
Was genau kann ich dort reparieren?
Können Probleme auftretten beim aufschrauben?
Danke für eure Hilfe...
Alt 23.06.2011, 23:56   #9
michelinBMW
es funktioniert wieder,
die spindel war fest
einfach lösen, dann gehts
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 11:04
Lüftung ohne Funktion jober88 BMW 7er, Modell E32 16 07.11.2009 21:09
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 22:07
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage ohne Funktion BMW-Sven BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2009 05:01
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
